Вопросы использования индексов при работе с иерархией типов в Oracle9
Приветствую. Столкнулся с интересной проблемой. Имеем иерархию типов: CREATE TYPE TClass AS OBJECT ( A1 VARCHAR2(30), A2 Date) NOT FINAL; CREATE TYPE TChild UNDER TClass ( A3 float, A4 VARCHAR2(30)) NOT FINAL; CREATE TYPE TSecondChild UNDER TChild ( A5 float) NOT FINAL; -- таблица на основе root-типа CREATE TABLE Class1 OF TClass; -- создаем индекс для столбца А3 CREATE INDEX i_class1_a3 ON class1 c (TREAT(VALUE(c) AS Tchild).A3); Если делать выборку, основываясь искл.на знании структуры конечного класса - в нашем случае TSecondChild - получаем проблему того, что индекс на столбец A3 не используется. Пр-р: Select TREAT(Value(c) as TSecondChild) FROM Class1 C WHERE TREAT(VALUE(c) As TSecondChild).A3 = 1 and VALUE(c) IS OF (ONLY TSecondChild); Но индекс начинает использоваться, если произвести запрос с указанием того типа, на столбец которого был построен индекс Select TREAT(Value(c) as TSecondChild) FROM Class1 C WHERE TREAT(VALUE(c) As TChild).A3 = 1 -- указан TChild вместо TSecondChild! and VALUE(c) IS OF (ONLY TSecondChild); Честно говоря не хочется каждый раз при наложении условий заботиться о том, какому типу в иерархии принадлежит данный атрибут (тем более если иерархия большая), а всегда работать только с нижним типом... Что делать? Господа, если кто нибудь знаком с устройством хранения объектов 9-м Ораклом на низком уровне, поделитесь информацией. Ссылками... Спасибо. ... |
| 16.04.2003, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990961]: |
50ms |
30ms |
| others: | 220ms |
| total: | 345ms |
