двойные записи
Подскажите пожалуйста как найти двойные записи(дубли) в таблице? ... |
| 16.04.2003, 18:02 |
двойные записи
помогите очень надо ... |
| 16.04.2003, 18:11 |
двойные записи
Если надо удалить дубли: Код: plaintext 1. Если найти Код: plaintext 1. 2. 3. В Group BY ключевые столбцы таблицы ... |
| 16.04.2003, 18:14 |
двойные записи
Чего-то не получается ... |
| 16.04.2003, 18:19 |
двойные записи
proba2@sql>create table test_1 (id int); Table created. proba2@sql>insert into test_1 values(1); 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>ed Wrote file afiedt.buf 1* insert into test_1 values(2) proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>ed Wrote file afiedt.buf 1* insert into test_1 values(3) proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>ed Wrote file afiedt.buf 1* insert into test_1 values(5) proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>/ 1 row created. proba2@sql>select * from test_1; ID ---------- 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 15 rows selected. proba2@sql>select id, count(*) from test_1 group by id having count(*)>1; ID COUNT(*) ---------- ---------- 1 5 2 3 3 3 5 4 proba2@sql>exit ... |
| 16.04.2003, 18:25 |
двойные записи
А так? Код: plaintext Вопрос к экспертам: А почему не работает таким образом? Код: plaintext ... |
| 16.04.2003, 18:25 |
двойные записи
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 16.04.2003, 18:27 |
двойные записи
Ой извиняюсь, то есть select field_to_check, count(*) p from table group by field_to_check having p > 1; ORA-00904: invalid column name ... |
| 16.04.2003, 18:29 |
двойные записи
to Violina: ... having p > 1; Ne mogu poniati pocemu 'p' a ne ... ... |
| 16.04.2003, 18:30 |
двойные записи
| 16.04.2003, 18:57 |
двойные записи
Задача уже академическая (не двойные, а все повторяющиеся) и решений много, но самое изящное вроде Delete from Tabl where rowid not in ( select max(rowid) from Tabl group by col1, col2, col3); col1,col2 ... - поля, где нужно устранить одинаковые значения ... |
| 17.04.2003, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990947]: |
183ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 495ms |
