Warning при экспорте. Критичен ли он?
Из под пользователя с правами dba делаю экспорт базы exp udba/upass FILE=/tmp/full.dmp FULL=Y log=/tmp/export.log возникают в самом конце экспорта Тот жесамый результат получается если экспортить только то что принадлежит владельцу схемы. Являются ли эти предупреждения важными, о чем они говорят и как сделать что б их не было? Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Fri Apr 18 05:58:40 2003 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production JServer Release 9.2.0.1.0 - Production Export done in WE8ISO8859P1 character set and AL16UTF16 NCHAR character set About to export the entire database ... . exporting tablespace definitions .............. .............. . exporting refresh groups and children . exporting dimensions . exporting post-schema procedural objects and actions EXP-00008: ORACLE error 933 encountered ORA-00933: SQL command not properly ended ORA-06512: at "SYS.DBMS_RULE_EXP_RL_INTERNAL", line 311 ORA-06512: at "SYS.DBMS_RULE_EXP_RULES", line 142 ORA-06512: at line 1 EXP-00083: The previous problem occurred when calling SYS.DBMS_RULE_EXP_RULES.schema_info_exp . exporting user history table . exporting default and system auditing options . exporting statistics Export terminated successfully with warnings. ... |
| 18.04.2003, 06:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990930]: |
184ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 495ms |
