Как узнать с какими параметрами была запущена процедура
Подскажи плиз ч/з какое дин.представление узнать с какими параметрами была запущена процедура ? Предполагается, что в текущий момент она выполняется. ... |
| 18.04.2003, 15:07 |
Господа может быть не правильно сформулировал вопрос ? Извиняюсь Ситуация следующая : create or replace procedure P1(n1 in number, n2 in number) is begin ............ end; В определенный момент юзер ее запускает. Необходимо опрделить когда процедура рабтает с какими значениями параметров она была запущена. Сесссия юзера известна Помоги плиз... либо скажите, что вопрос детский буду копать сам :) ... |
| 18.04.2003, 15:22 |
Вопрос, действительно, детский. Для каждой сессии выделяется свое собственное пространство памяти - PGA, в которое не может заглянуть ни одна другая сессия. И все значения переменных, фактических параметров содержатся именно в PGA. Работает простая защита данных в многопользовательском режиме. ... |
| 18.04.2003, 15:28 |
Ну если только порсить SQL: /topic/25969 ... |
| 18.04.2003, 15:30 |
2 Al Т.е. никаким образом значения параметров не выдернуть ? ... |
| 18.04.2003, 15:30 |
Формально можно посмотреть вызов процедур, функций в Код: plaintext 1. Например там можно увидеть: BEGIN DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULE(:1,NULL); END; Если вызов идёт через bind - то там будут :1 :2 итд. Если непосредственно, то можно увидеть. ... |
| 18.04.2003, 15:34 |
Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.04.2003, 15:42 |
РД-ТЕХ грит что в 9 еще можно попытаться, но в 8.1.7 которая у меня просто анреал :(((( Вопрос наверное снят ... |
| 18.04.2003, 15:43 |
У меня 8i ... |
| 18.04.2003, 15:45 |
2 softbuilder@inbox.ru А если : declare v_str VARCHAR2(15); sQQQ VARCHAR2(15); begin sQQQ := 'Проба'; v_str:=CYR2LAT(sQQQ); end; Тогда как быть ? ... |
| 18.04.2003, 15:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В этом смысле всё нормально. Я уже сказал, проблема будет только в том случае, если процедура вызывалась с привязкой переменных. ... |
| 18.04.2003, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990919]: |
201ms |
63ms |
| others: | 239ms |
| total: | 545ms |
