Проблема при инсталляции
Привет All! Требуется помощь: RedHat 8.0 (2.4.18) + Oracle 9.1.0 При инсталляции вываливается class not found oracle.sysman.oii.oiic.oiicInstaller Естественно, все pre-installation tasks выполнены. Пробовал тысячи раз ремаунтить не только под /mnt/cdrom но все тщетно. Пермиссии на точке монтирования 777. Где-то слышал что это относится как раз-таки к тому, что эта проблема относится к пермиссиям юзера oracle На otn спрашивал уже. Плиз отцы хелп!! ... |
| 20.04.2003, 20:16 |
Возможно это трудности с jre: Не тот (sun vs blackdown) , или не той версии, или не там стоит... (пути в PATH-e...) Или green_threads глючат. Изменение дефаулта THREAD_FLAG с green_threads на native_threads помогает во многих случаях. (файл .java_wrapper в <jre>/bin). ... |
| 21.04.2003, 02:12 |
Фишка в том, что Installer даже не стартует java от Blackdown, c jre все в порядка. Если бы дело было в зеленых потоках :) поменял бы на нативные. Проблема блин в другом :( Натолкнулся на ичсо один солюшн, замаунтить /dev/hdc как read-only (-r), правда непонятно, как смена ro на r пофиксит проблему? Придется видимо скопировать на винт все три сюдяка и впаять chmod -R 777 Все равно, ждем отцов с ответом! ... |
| 21.04.2003, 04:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990907]: |
156ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 424ms |
