Вопрос по установке OAS.
Здравствуйте! Есть база oracle91, установлен AS 92 и инфраструктура (IS). 1 Скажите как прописать базу в инфраструктуре и зачем это нужно (серьезно). 2 И есть ли способы реализовать прозрачную авторизацию при использовании OAS? Спасибо. ... |
| 21.04.2003, 14:28 |
1. Вообще AS тянет за собой небольшую предконфигуренную базу. Если AS и IS уже установлены, то значит и инстанс для него поднят (iasdb по умолчанию). Какую-нибудь еще базу прописывать в ней не надо. 2. Есть. Oracle Internet Directory и Oracle9iAS Single Sign-On обязательные компоненты для 9iAS инфраструктуры. ... |
| 21.04.2003, 15:00 |
>1. Вообще AS тянет за собой небольшую предконфигуренную базу. Если AS и >IS уже установлены, то значит и инстанс для него поднят (iasdb по >умолчанию). Какую-нибудь еще базу прописывать в ней не надо. Вопрос про то как зарегистрировать уже имеющуюся базу, или все нужные мне данные перегонять в этот новый инстанс? ... |
| 21.04.2003, 16:39 |
Не совсем понял вопрос. В инфраструктуре никакие базы прописывать не надо. Что значит есть база со своими данными? Есть другая база с OID или IFS? А если просто база с данными "пользовательскими", то коннект к ней делается из под OC4J. Пример http://technet.oracle.com/sample_code/tech/java/servlets/samples/TravelServlet/Readme.html ... |
| 21.04.2003, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990890]: |
63ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 381ms |
