Утилиты от 8i рядом с 9i
Недавно вот наткнулся на несовместимость новых утилит со старым сервером. Конкретно дело обстоит так: есть боевой сервер с 8i, есть тестовый с 9i, оба под Win2k. Хочется с боевого тестовым снимать дампы. Все люди говорят в один голос, что лучше использовать утилиты от 8i и не заморачиваться. Как попроще поставить утилиты от 8i на сервер, где живёт 9i? Простое перетаскивание не помогло. EXP ругается на чём свет стоит, но не говорит в чём проблема. sqlplus вообще с ума сходит сразу. Есть ли какая возможность без установки клиента получить 8-чные утилиты? А если нет, то как корректно поставить, чтобы не замочить 9-ку? Спасибо заранее. ... |
| 21.04.2003, 11:49 |
подвсплываю :) ... |
| 21.04.2003, 15:09 |
Поставь восьмого клиента на третью машину и юзайся через него. ... |
| 21.04.2003, 15:22 |
to KonstN: А в чём проблема на том где 8i сделать экспорт exp от 8i. Качнуть его на сервер с 9i и сделать импорт imp от 9i? Проверь, в любом случае ничего не теряешь. ... |
| 21.04.2003, 15:29 |
2 Eter Panji да это, конечно, здорово, но хотелось бы обойтись малой кровью иначе получается держать целую машину ради дампа базы? softbuilder@inbox.ru извини, совсем не понял тебя ты хочешь сказать, что мне можно делать export прям на боевом сервере? дело в том, что это как бы "распределённый" дамп - несколько машин снимают бекап, в том числе и вышеуказанный тестовый сервер ... |
| 21.04.2003, 17:57 |
Софтбилдер говорит другое импорт делать на боевом утилитами от 8 а экспорт деалть на тестовом утилитами 9 Но не наоборот. Должно работать. ... |
| 21.04.2003, 18:03 |
2 Eter Panji импорт делать не надо надо делать просто бекап боевой сервер работает под 8i, значит надо использовать exp от 8i. на тестовом стоит 9i и утилиты, соответственно, тоже 9i хочу exp запускать на тестовом, значит она версии 8i должна быть на тестовом. но там 9ая :) я уже выкрутился - поставил установщиком от 9i клиента от 8i на тестовый. теперь просто ORACLE_HOME переключаю :) ... |
| 21.04.2003, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990889]: |
43ms |
82ms |
| others: | 216ms |
| total: | 392ms |
