Поможите плиз
Народ, такая проблема. После инсталляции Oracle 8i, можно без проблем к нему подключиться, но после перезагрузки компа при подключении к Oracle(через SQL Plus), выдаются ошибки ora-01034 ORACLE no available ora-27101 share memory realm does not exist Понятно что Oracle не запущен, но в чем пробема, с чем он конфликтует??? Ставится на Win2000Pro, может его необходимо ставить на Server? ... |
| 18.04.2003, 14:19 |
Поможите плиз
У меня эта ошибка была связана с тем что на винте не хватало места чтобы сделать рекаву нужно было что то окло 300М но в базе была куча данных. ... |
| 18.04.2003, 14:23 |
Поможите плиз
Посмотри параметры загрузки, поставь в АВТО ... |
| 18.04.2003, 14:23 |
Поможите плиз
Скорее всего в сервисе выставленно "запуск вручную". Измени на "автоматически". А на W2k Server ставить не надо - он и на Pro хорошо работает. ... |
| 18.04.2003, 14:25 |
Поможите плиз
Пардон пропустил упоминание о том что сам движок запущен. ... |
| 18.04.2003, 14:26 |
Поможите плиз
Все сервисы запущены(в авто), места на диске 5 Gb, паметры загрузки в АВТО... это гре, можт чево не понял. Если сервисы остановить и снава запустить все равно ошибка повторяется... :( ... |
| 18.04.2003, 14:33 |
Поможите плиз
Запускай базу через srvmgr. Последовательно, может чего умного скажет. ... |
| 18.04.2003, 14:42 |
Поможите плиз
А что пишется в логах? ... |
| 18.04.2003, 14:48 |
Поможите плиз
Неа, тоже самое, ничего умного не сказал, все тоже ... |
| 18.04.2003, 14:48 |
Поможите плиз
Вообще ничего не сказал. Или сказал тоже самое на одном из этапов ... |
| 18.04.2003, 15:02 |
Поможите плиз
В самом начале сказал!!! В логах ничего не пишет!!! С тех пор как база удачно запустилась больше никаких записей!!! Сейчас с ума сойду от такого дур дома...... ... |
| 18.04.2003, 15:18 |
Поможите плиз
Да запущен, сейчас снесу поставлю заново, следует продолжение марлизонского балета ... |
| 18.04.2003, 15:33 |
Поможите плиз
Тааак.... Народ если не трудно распишите как запустить по шагам... в голове уже каша, ниче не понимаю, все ОК, аномалий не обнаружено. Сервисы работают(все включил), при попытке коннекта ситуация, описанная в самом начале топика. ... |
| 18.04.2003, 17:23 |
Поможите плиз
В Oracle Administration Assistant for Windows NT нужно для базы установить Startup/shutdown Options. ... |
| 21.04.2003, 09:51 |
Поможите плиз
Попробуй затушить и поднять инстанс не из серверов, а непосредственно утилитой opradim.exe. Создай два bat файла, и запусти их поочередно, сначала первый, потом второй. Содержимое первого - отредактируй то, что тебе надо SET ORACLE_SID=ORCL %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 D:\Oracle\ora90\bin\oradim -shutdown -sid ORCL -USRPWD oracle -shuttype srvc,inst -shutmode a Содержимое второго SET ORACLE_SID=ORCL %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 D:\Oracle\ora90\bin\oradim -startup -sid ORCL -USRPWD oracle -starttype srvc,inst -pfile 'D:\oracle\ora90\database\initORCL.ora' ... |
| 21.04.2003, 10:22 |
Поможите плиз
В Administration Assistant все установлено. А с батниками попробую... ... |
| 21.04.2003, 12:47 |
Поможите плиз
Eter Panji советовал запустить через svrmgr connect internal/oracle startup pfile=... После этого экземпляр либо стартует, либо выдаст сообщения об ошибках. ... |
| 21.04.2003, 12:59 |
Поможите плиз
>>Eter Panji советовал запустить через svrmgr >>connect internal/oracle >>startup pfile=... >>После этого экземпляр либо стартует, либо выдаст сообщения об ошибках. Выдает сообщение об ошибках. Вопрос к тем, у кого стоит Oracle 8i. Есть ли у вас в реестре запись javaSoft. Если есть, то не могли бы сбросить на мыло, все что связано с java(ключи реестра). Подозрение падает на то, что инсталятор не пишет реестр, хотя с пермишенсами все в порядке, скорее всего не запускается виртуальная машина, или подскажите как ее ручками запустить. ... |
| 22.04.2003, 10:41 |
Поможите плиз
После долгих мытарств и метода научного тыка удалось таки запустить базу с ручную, все хорошо, но после перезагрузки компа, база автоматом не запускается(только ручками). В Startup/Shutdown option втоит запускаться в запуском сервисов. Возможно ли ее запустить автоматически(если батники не писать)? ... |
| 22.04.2003, 14:04 |
Поможите плиз
После долгих мытарств у вас наверняка что-то напуталось с ORACLE_HOME и путями к pfile ... |
| 22.04.2003, 14:12 |
Поможите плиз
И где же это могло напутаться??? ... |
| 22.04.2003, 14:17 |
Поможите плиз
В реестре смотри дефолтовую базу какая это должна быть запускаемой смотри что за пучть в ней указан Так ли она названа в реестре ... |
| 22.04.2003, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990876]: |
167ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 498ms |
