Dropping tablespaces and segments и консистентность
Читаю Administrator Guide Oracle 9i. You cannot drop a tablespace that contains any active segments. For example, if a table in the tablespace is currently being used or the tablespace contains an active rollback segment, you cannot drop the tablespace. For simplicity, take the tablespace offline before dropping it. Получатеся, что можно удалить любой tablespace кроме SYSTEM сделав его offline? А как же тогда решается вопрос с консистентностью ведь данные одного объекта могут частично находиться в оодном и частично в другом tablespace например дополнительный tablespace для LOB поля или я ошибаюсь? В нонцепте не нашла точного ответа, можно ли удалить сегмент? Насколько я поняла, точно можно удалить rollback segment. ... |
| 23.04.2003, 10:10 |
А LOBы каскадом удаляются, так же как и триггеры и индексы. С этой точки зрения есть "главные" и "подчиненные" сегменты. Удаление "главных" сегментов делается при выполнении команды drop object_type, а подчиненных - неявно. ... |
| 23.04.2003, 10:16 |
Сегмент и rollback segment в данном контексте - разные понятия. С помощью SQL вы оперируете с логическими объектами, коими сегменты не являются. ... |
| 23.04.2003, 10:23 |
C "главные" и "подчиненные" ясненько. Остается вопрос можно ли удалить произвольный сегмент, в котором например хранится чать таблицы или индекса? Ведь здесь нет главных и подчиненных. Я предполагаю что нельзя, но хочется знать точно:-) Как я поняла. При удалении tablespace и сегментов, Оракл следит за обеспечением консистентности объектов, так что неконсистентное удаление не будет возможным. Это верное утверждение? ... |
| 23.04.2003, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990864]: |
171ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 460ms |
