Deterministic
Если пометить функцию как deterministic, это означает что функция при одинаковых параметрах всегда должна возвращать одинаковые значения. Однако одинаковые значения для всех пользователей или для текущей сессии? ... |
| 24.04.2003, 15:19 |
Deterministic
То что одинаково для параметров это понятно, вопрос в другом: должна ли эта функция при одинаковых параметрах возвращать одинаковые значения для всех сессий или это только для одной сессии? ... |
| 24.04.2003, 15:42 |
Deterministic
Прочитал все что нашел и PL/SQL Guide, и в SQL Guide, все равно непонятно. ... |
| 24.04.2003, 15:53 |
Deterministic
в дибиту этот флаг чисто для параметров, и плевать на разных там пользователей и сессии. ... |
| 24.04.2003, 16:16 |
Deterministic
Так может кто-нибудь ответить на этот вопрос? Наверняка ведь многие пользуются deterministic. ... |
| 25.04.2003, 10:52 |
Deterministic
deterministic используется, чтобы указать, что для одинаковых значений аргументов функция всегда будет возвращать одинаковые выходные значения. Это необходимо для создания индексов на написанные пользовательские функции, т.е. Ораклу указывается, что функция является детерминистической, т.е. всегда дает один и тот же результат для одинаковых входных значений. Не больше и не меньше. Слово сессия не упоминается. Т.о. если функция f(10) вернет 1 в одном случае (сессии, не сессии), а в другом 2, то она не является deterministic. ... |
| 25.04.2003, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990822]: |
172ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 471ms |
