PLS-213 package STANDART не нйден
Я уже начал сомневаться был он у меня или нет :( Дергал system привилегии у пользователя sys, нажал apply - засветилось, что STANDART нету. Теперь перед каждым запуском pl\sql пишет, ошибка PL-213. Я в администрировании 0h, подскажите чего надо отключить/подключить. ... |
| 25.04.2003, 13:28 |
другими словами - почему этот package битый вдруг стал? И ряд других тоже. И как перекомпилить все ошибочные пакеты одним запросом? ... |
| 25.04.2003, 13:55 |
делаешь такой скрипт: set term off set feedback off set head off set echo off spool comp_object.sql select 'alter package '||object_name||' compile;' from user_objects where object_type = 'PACKAGE' and status = 'INVALID'; select 'alter package '||object_name||' compile body;' from user_objects where object_type = 'PACKAGE BODY' and status = 'INVALID'; select 'alter procedure '||object_name||' compile;' from user_objects where object_type = 'PROCEDURE' and status = 'INVALID'; select 'alter trigger '||object_name||' compile;' from user_objects where object_type = 'TRIGGER' and status = 'INVALID'; select 'alter view '||object_name||' compile;' from user_objects where object_type = 'VIEW' and status = 'INVALID'; select 'exit;' from dual; spool off exit; запускаешь он сформирует другой скрипт: comp_object.sql запускаешь ... |
| 25.04.2003, 14:03 |
Лучше перезапустить catalog.sql/catproc.sql и потом utlrp.sql. ... |
| 25.04.2003, 14:11 |
спасибо, люди добрые !! все встало на места ... |
| 25.04.2003, 14:14 |
Al ! а где посмотреть назначения всех скриптов \rdbms\admin ? ... |
| 25.04.2003, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990809]: |
163ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 488ms |
