Перехват исключений при использовании DOA
Я начинающий программист в Дельфи под Оракл. Надо юзать DOA. При выполнении коннекта к БД в случае неправильного ввода имени пользователя, пароля или алиаса БД выдается оракловая ошибка и перехватить ее в Дельфи c помощью исключений не удается. Каким образом можно это сделать по-другому? Может, у кого есть пример использования TOracleSession, а то по хелпу в первый раз не очень понятно, что делать? ... |
| 25.04.2003, 16:57 |
Я делаю так: procedure TMain.FormCreate(Sender: TObject); begin if oraLogon.Execute then begin oraSession.Connected:= True; if oraSession.Connected then begin Status.Caption:= 'Connected to ' + oraSession.ServerVersion; Caption:= Caption + ' (' + oraSession.LogonUsername + ')' end else begin Application.MessageBox( 'Сервер Oracle недоступен', 'Портфель клиента', MB_ICONERROR + MB_OK); Application.Terminate end end else Application.Terminate end; ... |
| 25.04.2003, 17:19 |
посмотри в примерах, там есть, и используеться класс EOracleError вот небольшой пример, тут я показываю просто код ошибки try OracleDataSet1.Open; except on E: EOracleError do begin ShowMessage(IntToSTR(E.ErrorCode)); end; ... |
| 28.04.2003, 06:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990796]: |
150ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 423ms |
