Forms Builder и relations
Такая вот проблемка появилась - раньше как-то не сталкивался. Мастер блок (столбец со скроллом, по 25 записей на экране) связан отношением (Deffered - no) с другим списком названий - тоже не нескольку записей на экране. В детальном блоке данные ввыодятся в недатабазные поля, на которых висит when-validate-item изхменяющий датабазный элемент блока. Если мы создаем новую запись в детальном блоке (вводим название в текстовое нетабазное поле) и после этого мышом тыкаем на другую мастер-запись, то вставка не происходит!! clear-all-master-detais не находит измененных блоков!! т.е. запись то insert статус имеет, а блок - query. Межде тем если мы перед тем как ткнуть мыщом на другого мастера перейдем на другую деталь-запись все работает нормально. Кто сталкивался - подскажите плз. ... |
| 28.04.2003, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990784]: |
144ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 410ms |
