logical standby
скажите пожалуйста кто-нибудь настраивал субж? немогу разобраться в документации(официальной) делаю все по пунктам дохожу до места где нужно копировать файлы из основной и тут ничерта не могу понять "Change the path names and filenames of the primary control files to identify the locations of the control files for the logical standby database" в каких файлах что нужно менять? нужно ли создавать новый экземпляр бд? вобщем сильно запутался ктонибудь может подсказать?? как это все настраивается ... |
| 28.04.2003, 14:17 |
logical standby
>скажите пожалуйста кто-нибудь настраивал субж? логический (он только в 9-ке) не делал, но физический на 8.1.7 делал по пунктам как в доке и все получилось. Приведите ссылку на раздел с этой фразой в документации (например, отсюда http://tahiti.oracle.com/) и тогда будет понятнее в чем у вас проблема. ... |
| 28.04.2003, 18:05 |
logical standby
именно логический именно на 9-том ORACLE'е а ссылка вот http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96653/createls.htm#1037785 ... |
| 29.04.2003, 09:35 |
logical standby
>"Change the path names and filenames of the primary control files to identify the >locations of the control files for the logical standby database" > >в каких файлах что нужно менять? нужно ли создавать новый экземпляр бд? Там имеется ввиду, что если вы дошли до этого пункта, то уже создали копию (по крайней мере в виде инит, контрол, дата и лог файлов) вашей основной базы в другом месте или на другом хосте и теперь в этой копии (т.е. в вашем будущем логическом стендбае) надо подредактировать инит файл, а именно параметер control_files т.к. путь и расположение контролфайлов у стендбай базы другие. ... |
| 29.04.2003, 15:01 |
logical standby
а если я просто подредактирую то Оракле при запуске базы не должен ругаться? ... |
| 29.04.2003, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990765]: |
162ms |
51ms |
| others: | 262ms |
| total: | 528ms |
