data guard
кто-нибудь нстраивал логический стандбай с помощью субжа у меня проблема при создании логического стандбайного сервера он (субж) выдает сообщение data guard remote process startup failed ... |
| 29.04.2003, 10:07 |
data guard
Kakaya version? Kstati, s byvshego "PERMNEFTEORGSINTEZ'a znaesh kogo-nibud'? ... |
| 29.04.2003, 10:34 |
data guard
версия 9.2 а с PERMNEFTEORGSINTEZ'a к сожалению никого не знаю ... |
| 29.04.2003, 10:39 |
data guard
Padaet na "ALTER DATABASE GUARD ALL;" ili "DBMS_LOGSTDBY.GUARD_BYPASS_ON"? ------ Gal... A telephone spravochnoi slugby predpriyatiya mogesh dat'? ... |
| 29.04.2003, 10:50 |
data guard
Da, prefics oshibki ne 'NCR-'? ... |
| 29.04.2003, 10:53 |
data guard
я все это визуально делаю и он префикс не пишет... а под каким пользователем надо коннектиться чтобы для data guarda'а хватало привилегий?? ... |
| 29.04.2003, 11:07 |
data guard
падает он когда я в data guard'е дохожу до момента создания логической стандбайной базы а до этого я никаких sql команд не вводил а что надо??? ... |
| 29.04.2003, 11:11 |
data guard
Kak ya ponyal, ty rabotaesh' via IntellAgent + OEM/Data Guard.. V lubom sluchae, u tebya dolgny byt' privilegii sysdba. Chto ty poluchaesh v SQL:: ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_START=FALSE; ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_START=TRUE; ?? Chto y tebya v " COMPATIBLE initialization parameter " na mother DB i logical DB?? ... |
| 29.04.2003, 11:22 |
data guard
я вхожу в оем под sysman'ом и dg manager говорит сейчас что не хватает привилеги а потом data guard remote process startup failed а на ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_START=TRUE говорит system altered ... |
| 29.04.2003, 11:32 |
data guard
1. Dai DG_BROKER_START=TRUE v Oracle ini file {each site to start the Data Guard monitor (DMON) processes.} 2. The username and password must be valid for the database to which you are trying to connect. The username you specify must have the SYSDBA privilege; 3.The Data Guard broker communications must be configured over a dedicated server. (The connect string or the Oracle Net service name in the LISTENER.ORA file must specify the use of a dedicated server (SERVER=DEDICATED) process, not a shared (SERVER=SHARED) process.) 4. Send output on "DGMGRL> SHOW CONFIGURATION" ... |
| 29.04.2003, 11:42 |
data guard
ну я сделал DG_BROKER_START=TRUE сервер у меня DEDICATED но я не могу создать логическую стандбайную базу я в oem захожу под sysman'ом а при создании он мне говорит что не хватает привилегий может нужно заходит под другим пользователем? но опятьже он не даёт приконнектиться к oem server'у под sys'ом?? что сделать дальше?? ... |
| 29.04.2003, 12:03 |
data guard
Kak connect na Mother DB? A cherez Data Broker's command line poprobui? ... |
| 29.04.2003, 12:43 |
data guard
это через dgmgrl?? чтоли?? ... |
| 29.04.2003, 13:14 |
data guard
классссссссссно!!!!! законнектился под sys'ом дальше создаю configuration или site?? пока жду ответа создал configuration только мне там некоторые поля не понятны типа resource.... ну я на всякий случай поставил имя экземпляра а дальше что... с нетерпением жду ответа :) ... |
| 29.04.2003, 13:38 |
data guard
http://technet.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96629/cli.htm#1004903 ... |
| 29.04.2003, 13:43 |
data guard
Vernym putem idete, tovarish'! ... |
| 29.04.2003, 13:44 |
data guard
хотя погоди этоже physical standby а мне надо logical ... |
| 29.04.2003, 13:54 |
data guard
Tak i prikagi dbmgrl sdelat' logical! ... |
| 29.04.2003, 14:08 |
data guard
простите за нескромный вопрос, а визуально это все никак сделать нельзя?? ... |
| 29.04.2003, 14:23 |
data guard
Mogno, no nastroiv tvoi OEM. Na distance - eto neskol'ko trudno... ... |
| 29.04.2003, 14:27 |
data guard
а что там нужно настроить??? ... |
| 29.04.2003, 15:51 |
data guard
и еще я что то здесь (http://technet.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96629/cli.htm#1004903) не нашёл как physical в logical переделать ... |
| 29.04.2003, 15:53 |
data guard
http://technet.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96629/dgmgrl.htm#77635 CREATE CONFIGURATION configuration-name AS PRIMARY SITE IS site-name RESOURCE IS resource-name HOSTNAME IS host-name INSTANCE NAME IS instance-name SERVICE NAME IS net-service-name SITE IS MAINTAINED AS standby-type; -оно самое ... |
| 29.04.2003, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990764]: |
164ms |
43ms |
| others: | 282ms |
| total: | 527ms |
