Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / compatible
compatible
    #32151720
pols
Возникла проблема существует пять серверов : четыре из них Oracle 8.1.7 один Oracle 9.0.1
Все они должны учавствовать в схеме репликации m2m.
C 817 проблем нет, всё работает, но когда в 9 указываю compatible=8.1.7 и перестартовываю базу Она не открывается по причине
ORA-00402 database changes by release 9.0.0.0.0 connot be used by release 8.1.7.0.0
Читаю доку по девятке, там указано, что
Release 9.0.0 can be set to 9.0.y or 8.1.y
Какое-то разногласие... Т.е. девятка не может учавствовать в схеме репликации м/у 8.1.7 ?
compatible
    #32151741
Фотография killed
Попробуй полный номер задать.
8.1.7.0.0
Либо у тебя в 9ке что-то стоит опциональное, что не может работать в режиме совместимости с низшей версией
compatible
    #32151766
pols
Это не помогает.
"Либо у тебя в 9ке что-то стоит опциональное" - девятка как девятка. Ничего опционального не ставил, совершенно "нулячая" конфигурация. За исключением SGA.
compatible
    #32151781
Фотография Denis Popov
А в чем заключается проблема создания репликации m2m с Oracle 8i и Oracle9i без изменения compatible у последнего?
compatible
    #32151789
pols
А проблема проявляется при добавлении этого сервера в группу репликации.
Выполняю dnms_repcat.add_master_database(....)
Появляется ошибка :
ora-23375 feature is incompatible with database version at "имя_сервера"
