Кто активно юзает технологии XML/XSL на PL/SQL?
Отзовитесь...У меня для вас есть вопрос... ... |
| 29.04.2003, 20:03 |
Ny... ... |
| 29.04.2003, 20:26 |
я тебе по почте отписал ... |
| 30.04.2003, 08:27 |
2 эксперт я тебе кинул вопросец по почте... У меня 8.1.7 Поставил JVM и XML Имею две функции FUNCTION TRANSFORM_XML_WITH_XSL( p_xml in clob, p_xsl in clob ) return clob is l_par xmlparser.parser; l_xml xmldom.domdocument; l_pro xslprocessor.processor; l_xsl xslprocessor.stylesheet; l_clob clob; begin l_par := xmlparser.newparser; xmlparser.parseclob(l_par, p_xsl); l_xsl := xslprocessor.newstylesheet(xmlparser.getdocument(l_par),null); xmlparser.parseclob(l_par, p_xml); l_xml := xmlparser.getdocument(l_par); dbms_lob.createtemporary(l_clob, true, dbms_lob.session); l_pro := xslprocessor.newprocessor; xslprocessor.processxsl(l_pro,l_xsl,l_xml,l_clob); xmlparser.freeparser(l_par); xslprocessor.freeprocessor(l_pro); return l_clob; exception when others then xmlparser.freeparser(l_par); xslprocessor.freeprocessor(l_pro); raise; end transform_xml_with_xsl; FUNCTION GET_WHERE_XML ( P_SELECT IN VARCHAR2, P_WHERE1_NAME IN VARCHAR2, P_WHERE1_ID IN NUMBER ) RETURN CLOB IS P_CTX DBMS_XMLQUERY.CTXTYPE; P_VARCHAR VARCHAR2(4000); P_C_XML CLOB; P_V_XML VARCHAR2(4000); L_XSL CLOB; P_XSL VARCHAR2(4000); BEGIN DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(L_XSL,TRUE,DBMS_LOB.SESSION); p_xsl:='?xml version="1.0" ?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> <xsl:template match = "/ROWSET/ROW"> <alex> <xsl:for-each select="node()"> <xsl:attribute name="{name()}"> <xsl:value-of select="text()"/> </xsl:attribute> </xsl:for-each> </alex> </xsl:template> </xsl:stylesheet>'; DBMS_LOB.WRITE(L_XSL,LENGTH(P_XSL),1,P_XSL); P_VARCHAR:=P_SELECT||' WHERE '||P_WHERE1_NAME||'=:'||P_WHERE1_NAME; DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(P_C_XML,TRUE,DBMS_LOB.SESSION); P_CTX := DBMS_XMLQUERY.NEWCONTEXT(P_VARCHAR); DBMS_XMLQUERY.SETROWTAG(P_CTX, NULL); DBMS_XMLQUERY.SETROWSETTAG(P_CTX, 'MSG'); DBMS_XMLQUERY.SETBINDVALUE(P_CTX,P_WHERE1_NAME,P_WHERE1_ID); P_C_XML := DBMS_XMLQUERY.GETXML(P_CTX); DBMS_XMLQUERY.CLOSECONTEXT(P_CTX); P_V_XML:= DBMS_LOB.SUBSTR(P_C_XML,4000); P_C_XML := TRANSFORM_XML_WITH_XSL(P_C_XML,L_XSL ); RETURN P_C_XML; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_XMLQUERY.CLOSECONTEXT(P_CTX); RAISE; END; Задача XSLT преобразовать элементы в атрибуты… При вызове select get_where_xml('select * from v_get_prim','message_id',690) from dual ругается : (Error): ORA-20103: Null input is not allowed ORA-06512: at "SYS.XSLPROCESSOR", line 33 ORA-06512: at "SYS.XSLPROCESSOR", line 320 ORA-06512: at "REALT.TRANSFORM_XML_WITH_XSL", line 26 ORA-06512: at "REALT.GET_WHERE_XML", line 70 ORA-06512: at line 1 НА СТРОЧКУ l_xsl := xslprocessor.newstylesheet(xmlparser.getdocument(l_par),null); КАК ЭТО ПОЛЕЧИТЬ? Кто используешь подобные процедуры? ... |
| 30.04.2003, 12:54 |
Ok. delau test.. ... |
| 30.04.2003, 13:00 |
to Non А как форматировать текст мелким шрифтом как у вас? Вроде такой фичи не видел раньше. Посмотрел В HTML коде стоит <font size=1>. (Error): ORA-20103: Null input is not allowed .... ... |
| 30.04.2003, 13:41 |
2 YES НЕ ПОНЯЛ!? ПРИ ЧЕМ ТУТ МЕЛКИЙ ШРИФТ? И ГДЕ ТЫ У МЕНЯ УВИДЕЛ FONT_SIZE? ... |
| 30.04.2003, 14:07 |
Sorry, oshibky ya ne poluchil... V debug vse proshlo.. JDK standart? (1.1.3) ili ..? ... |
| 30.04.2003, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990737]: |
163ms |
43ms |
| others: | 285ms |
| total: | 539ms |
