Ошибка при экспорте
EXP-00015: error on row 0 of table COUNTRS, column KRNAME, datatype 1 EXP-00001: data field truncation - column length=40, buffer size=40 actual size=40 И так все таблицы ... |
| 28.04.2003, 16:05 |
Ошибка при экспорте
EXP-00001 data field truncation - column length=number, buffer size=number actual size=number Cause: Export could not fit a column in the data buffer. Action: Record the given size parameters and the accompanying messages and report this as an Export internal error to Oracle Support Services. (Part of the table has been exported. Export will continue with the next table.) Похоже что дело плохо. ... |
| 28.04.2003, 16:24 |
Ошибка при экспорте
Но все остальное-то работает. Куда копать???? ... |
| 28.04.2003, 17:28 |
Ошибка при экспорте
А увеличить размер буфера для экспорта не пробовали ? ... |
| 30.04.2003, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990728]: |
167ms |
25ms |
| others: | 236ms |
| total: | 472ms |
