Почему отсутсвует утилита tkprof??? (Oracle 9)
Изучаю способы анализа статистики - параметры timed_statistics и sql_trace. Обнаружила что у меня отсутсвует tkprof для анализа трайсфайлов. Проискала весь каталог oracle9 нету. Она что исчезла в этой версии как и svrmgrl? Как тогда анализировать статистику сгенерированную при включенном sql_trace? ... |
| 05.05.2003, 17:26 |
Весь каталог 9i не надо, смотри в %ORACLE_HOME%\bin ... |
| 05.05.2003, 17:28 |
Там я в первую очередь посмотрела! Хотя было и не обязательно, ведь PATH на этот каталог так и так установлен. Поэтому проискала для веронсти весь каталог оракла. Народ гляньте, есть у кого tkprof в оракл 9? ... |
| 05.05.2003, 17:33 |
У меня есть. Видать, в OUI какую-то галку надо поставить. ... |
| 05.05.2003, 17:44 |
Да похоже что так. Только вот какую? Исталлировать ВСЁ как то не хочется. Вот ведь не задача:-( ... |
| 05.05.2003, 17:48 |
Зачем всё. Запускаешь инсталлер, указываешь то что надо. ... |
| 05.05.2003, 17:58 |
А попробуй выбрать Installation Type - Custom, далее на списке продуктов поставь галку "Show all components ..." внизу слева, и далее по дереву: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. На последнем галку и поставь. Может угадал. ... |
| 05.05.2003, 18:04 |
to Денис не помогло. Как говорится google заменяет мне мозги:-) Нашла следующее. on the server side. if you have 9.0.1 and you are missing tkprof.exe - don't worry it's not you. Oracle forgot to ship it with the install cd-rom's. that's bug. and there's a patch for that. look this click Ссылка на металинк:-( Да уж ... Может мне кто скинет на мейл tkprof.exe если он не большой? ... |
| 05.05.2003, 18:35 |
А поставь клиента от 9.2 - я на нем смотрел. Или его нет? ... |
| 05.05.2003, 18:42 |
Клиента нет. Да и сомнения у меня - ставить клиента 9.2 поверх базы 9.0.1. А сколько весит то файл tkprof.exe? По всей вероятности это одиночная утилита, ведь это просто парсер. ... |
| 06.05.2003, 10:06 |
В 9.2 - 16656 байт. Хочешь- кину. А у тебя клиент на той же самой машине, что и БД? У нас был период, когда я клиентом 9.2 стучался на 9.0, и наоборот, клиентом 9.0 на базу 9.2. Проблем не замечал. ... |
| 06.05.2003, 10:08 |
Буду признательна. Да, комп у меня один. ... |
| 06.05.2003, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990703]: |
198ms |
66ms |
| others: | 253ms |
| total: | 574ms |
