MINUS ???
Есть некий сиквел состоящий из двух запросов и минуса между ними. По отдельности каждый запрос выполняется в пределах 500 msec - суммарный запрос - 30 sec. Увеличил sort_area_size до 13107200 - не помогло. Где копать, уважаемые ? ... |
| 05.05.2003, 19:44 |
MINUS ???
Вот если пальцем в небо: а какой объем обеих выборок? Может можно уменьшить вторую, ту, что под MINUS, оставив в ней только те записи, которые есть в верхней выборке? Т.е., по псевдокоду, вместо: Код: plaintext 1. 2. 3. написать: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.05.2003, 20:22 |
MINUS ???
Вторая выборка ничего не возвращает. Исключение записей из второй выборки маловероятен, потому как первый запрос весьма нехилая по размеру "этажерка" ;( Всё равно спасибо за идею. ... |
| 05.05.2003, 21:02 |
MINUS ???
Тогда второй вариант: внешний левый джойн первого со вторым в подзапросе и проверка затем на пустоту значений из второго: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.05.2003, 21:16 |
MINUS ???
Есть некий сиквел состоящий из двух запросов и минуса между ними. По отдельности каждый запрос выполняется в пределах 500 msec - суммарный запрос - 30 sec. Увеличил sort_area_size до 13107200 - не помогло. Где копать, уважаемые ? План выполнения запроса строил ? ... |
| 06.05.2003, 08:51 |
MINUS ???
> По отдельности каждый запрос выполняется в пределах 500 msec Наверное первые записи возвращаются за 0,5 сек, а весь запрос скорее всего обрабатывается немного поболее ... |
| 06.05.2003, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990699]: |
161ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 451ms |
