Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос по команде dbms_sql.parse
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32155130
Фотография Eter Panji
У меня есть несколько запросов которые я по очереди вызываю в
динамической сессии.
Если тот же запрос я отдам на компиляцию второй раз
будет ли он компилится так же как и в первый раз
или он разберется и не станет этого делать.
И вообще как сделать эту фичу чтобы таскать на выбор одним из нескольких запросов. Типы колонок совпадают. Поэтому жалко тратить время на парсинг и привязку выходных переменных.
Как нибудь можно один раз отпарсить каждый запрос и потом только выполнять их.
    #32155148
AI
А оракл сам так и делает. Иначе нет смысла в наличии library cache. При первом попадании текста запроса на сервер происходит hard parse с полным разбором, проверкой прав и построением дерева выполнения. При последующих попаданиях того же текста (в 9 еще и похожего текста) происходит soft parse, то есть проверка доступа и все, дальше запрос сразу выполняется по существующему плану. Бывает ситуации, когда план инвалидируется (изменились определения объектов) или просто выбрасывается (не хватает места в пуле). Тогда при появлении использованного уже запроса вновь происходит построение дерева выполнения. Ораклу все равно, используете вы динамический sql или нет.
Этот вопрос очень странно услышать от сертифицированного оракловского администратора.
    #32155154
А вот неправда ваша.
Сколько не запускай коменду
dbms_sql.parse
dbms_sql.parse
она всегда выполняется примерно одно и тоже немаленькое время,
даже запускать их подряд
Есть же возможность принудительно перекомпилировать объект,
вероятно она так и поступает и плевать ей на libruary_cache
Вот отсюда и вопрос
нужно ли открывать N динамических сессий или можно поколдовать и
высасывать всё через одну.
    #32155164
AI
Проверьте одинаковость текста запросов. Если он разный - используйте стандартную рекомендацию оракла использовать bind-переменные.
    #32155169
Вы что издеваетесь.
У меня запрос в переменной.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
      if NOT(dbms_sql.is_open(seq_curs_id)) then
         seq_curs_id:=dbms_sql.open_cursor;
      end if;
        vv_sql:= ' SELECT NVL(sa.dis_level,ts.dis_level) dis_level,ts.CON_LEVEL,disc_id,NVL(sa.CURR_ID,ts.curr_id) curr_id, ssh.subs_id, ssh.serv_id, ssh.trpl_id  ' || ' FROM   (select SH.SUBS_ID, SH.RLB_ID, SH.TRPL_ID, ssh.SERV_ID from SUBS_HISTORY SH, SUBS_SERV_HISTORY ssh '||' where SH.CLNT_ID = :CLNT_ID and sh.stime<= SYSDATE AND SYSDATE<sh.etime ' || ' AND sh.subs_id=ssh.subs_id  AND ssh.stime<= SYSDATE AND SYSDATE<ssh.etime ' || ' ) ssh, SUBS_AUTO sa,SERVICE s, ' || ' (SELECT ts.serv_id,ts.curr_id,ts.DIS_LEVEL,ts.con_level, ts.trpl_id, ts.rlb_id FROM TARIFF_SERVICE_LEVEL ts '||' WHERE ts.stime<= SYSDATE AND SYSDATE<ts.etime ) ts ' || ' WHERE  ssh.SERV_ID=sa.SERV_ID(+)  AND ssh.subs_id=sa.subs_id(+) ' || 'AND sa.stime<= SYSDATE AND SYSDATE<sa.etime ' || 'AND ssh.SERV_ID=ts.SERV_ID(+) ' || ' AND ssh.SERV_ID=s.serv_id AND ts.rlb_id=ssh.rlb_id AND ts.trpl_id=ssh.trpl_id ORDER BY dis_level DESC ' ;
 -- Время замеряется для разного количества строк здесь
      dbms_sql.parse(seq_curs_id, vv_sql, dbms_sql.v7);
    	dbms_sql.bind_variable(seq_curs_id,':CLNT_ID',V_CLNT_ID);
      	 dbms_sql.DEFINE_COLUMN(seq_curs_id, 1 ,V_DIS_LEVEL);
      	 dbms_sql.DEFINE_COLUMN(seq_curs_id, 2 ,V_CON_LEVEL);
      	 dbms_sql.DEFINE_COLUMN(seq_curs_id, 3 ,V_DISC_ID);
      	 dbms_sql.DEFINE_COLUMN(seq_curs_id, 4 ,V_CURR_ID);
      	 dbms_sql.DEFINE_COLUMN(seq_curs_id, 5 ,V_SUBS_ID);
      	 dbms_sql.DEFINE_COLUMN(seq_curs_id, 6 ,V_SERV_ID);
      	 dbms_sql.DEFINE_COLUMN(seq_curs_id, 7 ,V_TRPL_ID);
      sql_result:=dbms_sql.execute(seq_curs_id);
      WHILE dbms_sql.fetch_rows(seq_curs_id)<> 0
      LOOP
      END LOOP;
      dbms_sql.close_cursor(seq_curs_id);
    #32155172
А использовать для разных запросов BIND_VARIABLE
я не могу там меняются ИМЕНА полей. :(
    #32155288
Lord-Ka
Посмотрел в доке по dbms_sql.parse - явно конечно не сказано, но судя по приведенным там схемам обработки dbms_sql.parse парсит всегда заново. Твой пример это подтверждает.
Вот при EXECUTE IMMEDIATE не должно по идее парсить повторно.
Надо бы проверить, интересно будет.
    #32155495
Lazy
Странно, как вы проверяли
Конечно soft parse, как и сказал Al.
При EXECUTE IMMEDIATE будет тоже самое. На сколько я понимаю dbms_sql нужен для того чтобы не делать soft parse.
cid:=dbms_sql.open_cursor;
wNUM2:=10000;
for wNUM in 1..10000 loop
vv_sql:= 'select field1 from test where field1='||wNUM2;
dbms_sql.parse(cid, vv_sql,dbms_sql.native);
end loop;
ret:=dbms_sql.execute(cid);
dbms_sql.close_cursor(cid);
wNUM2:=10000;
vv_sql:= 'select field1 from test where field1='||wNUM;
end loop;
PL/SQL procedure successfully completed.
Elapsed: 00:00:03.25
Elapsed: 00:00:14.00
    #32155655
Фотография Oracle X-pert
2 AL Ty prav,no dlya usloviya Execute immediate.
2 Eter:Tvoya zadacha toge reshaetsya dostatochno correct
( parallel parse v multisession mode, pri etom vremya zaprosa rastet -T
nelineino)
