как в формс правильно работать с внешними ключами?
Есть две таблицы, связанные внешним ключом. Одна: справочник с двумя полями (кодом и наименованием) Другая: таблица, ссылающаяся на код в справочнике. Хотелось бы вывести все поля из второй таблицы в многострочный блок, тока шоб ссылающееся поле было расшифровано значением из справочника. А при редактировании записи выбирать поле (к примеру из комбика) по наименованию, но апдейтился шоб соответствующий код. как реализовать наименьшими усилиями? (ситуация вроде стандартная, должно ж быть решение, не требующее написания кода?) ... |
| 08.05.2003, 16:16 |
и делаешь поле в твоей основной таблице типом list item и до того как произвести execute_query популируешь его значениями из справочника ... |
| 08.05.2003, 16:25 |
я никак пока не делаю... получается тока светить в поле код значения (а не наименование), потом вызывать LOV со справочником и возвращать из него опять же код -- но выглядит это ужасно в общем-то я не против писать код, расскажите как в формс такие ситуации принято (что ли) обрабатывать? я просто не в курсе... ... |
| 08.05.2003, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990661]: |
192ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 556ms |
