Кавычки в имени таблицы....глюк или так и надо?!
Выполняю такой скрипт: Код: plaintext 1. 2. сразу за ним такой ( отличие от первого только в кавычках): Код: plaintext 1. 2. Оба выполнились нормально! Делаю запрос по таблицам: select * from user_tables; результат: Код: plaintext 1. 2. 3. Как это обьяснить? Ведь регистр не имеет значения и таблиц с одинаковыми именами, но разницой в регистре вроде не может быть! ...хотя похоже пожет - судя по запросам: select * from t_1 или select * from T_1 - обращение к одной и той же таблице а вот запрос : select * from "t_1" - это уже к другой Ну хорошо, допустим в кавычках и без кавычек- это совершенно разные таблицы. Почему же тогда, когда я пытаюсь создать вначале t_1, а потом "T_1" (а не "t_1"), то пишет, что такое имя уже существует?!!! И почему тогда запрос к user_tables не выдает результат типа: Код: plaintext 1. Куда он теряет эти кавычки? ... |
| 08.05.2003, 17:05 |
Bez kavichek imena tablic (i kolonok) perevodiatsia v verxnij registr. V kavichkax otarbatovaetsia "kak est". JJ ... |
| 08.05.2003, 17:18 |
Имена объектов при создании преобразуются в верхний регистр по умлчанию. Это где то установить можно. Подавить преобразование в верхний регистр можно взяв имя в кавычки. ... |
| 08.05.2003, 17:21 |
Да, но если я напишу create table "t_1", то я потом не смогу написать запрос select * from t_1 - не работает......можно только select * from "t_1" ... |
| 08.05.2003, 17:48 |
Имена объектов при запросе .... и далее по тексту:) ... |
| 08.05.2003, 17:53 |
Tak nado. Mozhno sdelatj vsjakiji tabljici, osobeno prikoljno sozdavatj takiji: create table "DELERIUM" (a number); create table "DELERIUM " (a number); create table "DELERIUM " (a number); ilji create table "Delerium" (a number); SQL> select table_name from user_tables; TABLE_NAME ------------------------------ DELERIUM DELERIUM DELERIUM Delerium Dazhe eto prohodjit: SQL> create table "Hi, Jack" (a number); Table created. ... |
| 08.05.2003, 18:53 |
It is all documented in SQL Reference Manual, chapter 2 Basic Elements of Oracle SQL, Schema Object Names and Qualifiers, Schema Object Naming Rules, Rule 12: 12. A name can be enclosed in double quotation marks. Such names can contain any combination of characters, including spaces, ignoring rules 3 through 7 in this list. This exception is allowed for portability, but Oracle recommends that you do not break rules 3 through 7. If you give a schema object a name enclosed in double quotation marks, you must use double quotation marks whenever you refer to the object. Enclosing a name in double quotes allows it to: Contain spaces Be case sensitive Begin with a character other than an alphabetic character, such as a numeric character Contain characters other than alphanumeric characters and _, $, and # Be a reserved word By enclosing names in double quotation marks, you can give the following names to different objects in the same namespace: emp "emp" "Emp" "EMP " Note that Oracle interprets the following names the same, so they cannot be used for different objects in the same namespace: emp EMP "EMP" If you give a user or password a quoted name, the name cannot contain lowercase letters. Database link names cannot be quoted. SY. ... |
| 08.05.2003, 20:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990658]: |
163ms |
40ms |
| others: | 245ms |
| total: | 487ms |
