Как "законектиться" в Oracle Designer9i
Раньше я использовал БД Interbase (там всё было просто и ясно), но решил "взятся" за Oracle9i: установил его, раздобыл TOAD 7.4 ... Проект постепенно рос и "работа в TOAD на уровне SQL-комманд" становилась всё труднее... Решил взятся за Oracle Designer, но но мне "не законектится" как SYS (я знаю, что в 9-ке надо использовать "as sysdba" - но, где это указывать? - там всего три поля(user/passwrd/connection). Пытался, как SYSTEM - Designer говорит, что нет repository, пытался добавить repository, но там тоже "надо законектится" :) Помогите пожалуйста! Что мне надо сделать, чтобы "законектится" как: a. SYS b. SYSTEM c. любой другой пользователь ... |
| 08.05.2003, 13:47 |
Смело пиши в поле user: sys/...@... as sysdba ... |
| 08.05.2003, 13:58 |
P.S. Но это надо только для созданий репозитария. Лучше под sys-ом не работать, конечно ... |
| 08.05.2003, 14:00 |
Designer вообще не позволяет работать под sys или system. ... |
| 12.05.2003, 10:53 |
1. необходимо в отдельной схеме (например, в designer9i) инсталлировать репозиторий (см. документ Oracle SCM Repository Installation Guide) с помощью Repository Administration Utility. 2. после успешной инсталляции необходимо соединиться средствами Oracle Designer ... |
| 12.05.2003, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990634]: |
177ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 518ms |
