Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / RECOVER прошел. А как продолжить?
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32158636
Фотография Владимир П.
Проведена учебная тревога.
Дано: Oracle 8.1.7, БД в режиме ARCHIVELOG, вчерашний горячий backup.
Искомое: база, восстановленная на другой машине.
Создаем аналогичую структуру каталогов, раскидываем в ней вчерашние табличные пространства, управляющие файлы, файл параметров и архивные журналы. Добавляем архивные журналы, которые накопились сегодня.
startup mount;
recover database using backup controlfile until cancel;
alter database open resetlogs;
Заработало.
ВОПРОС. Можно ли теперь сделать подкат следующих архивлогов, или для этого придется использовать файлы из горячего backup'а (с нудным копированием их по местам и т.д.)?
    #32158648
Vladimir_
если бы небыло команды
alter database open resetlogs, то можно.
для таких целей обычно используют standby database
    #32158651
Violina
А в каких случаях нужно обязательно делать resetlogs? Не проще ли тогда просто делать
alter database open noresetlogs;
    #32158672
Давать NORESETLOGS я пробовал, получил отказ: "Нет, - мол, - RESETLOGS требуется".
На самом деле восстановление происходило слегка более "подробно":
startup mount;
recover database;
Прошли все архивные логи, базе захотелось исполнить оперативный. Это не то, что мне было нужно (а нужно было принять сегодняшние логи), и я вспомнил про "backup controlfile":
Теперь я попробовал NORESETLOGS; не получилось, и я открыл базу в режиме RESETOGS:
Как правильнее было бы поступить в моем случае, не организовывая standby?
ЗЫ. Про standby-базу я знаю, пробовал и буду ее внедрять, как только будет возможность остановить сервер.
    #32158677
.dba
Все эти типы неполного рекавери (until cancel/until time/until change) требуют open resetlogs. В случае горячего бекапа это единственная возможность.
    #32158686
Фотография softy
"А в каких случаях нужно обязательно делать resetlogs? "
Это не является обязательным, это является крайней мерой.
"Можно ли теперь сделать подкат следующих архивлогов, или для этого придется использовать файлы из горячего backup'а "
to Владимир П.:
Подкат логов нужен только для восстановления.
Или для запуска другой копии. Но ты же не каждый день будешь так делать.
Для этого нужно тогда использовать автономную БД(stand-by)
    #32158689
Violina
to .dba
хотелось бы уточнить для закрепления
resrlogs обязателен
1) Восстановление плюс рекавери по холодному бэкапу с использованием until cancel/until time/until change
2) Любое восстановление и рекавери по горячему бэкапу.
noresetlogs возможно
1) Полное восстановление плюс рекавери по холодному бэкапу.
Правильно?
    #32158692
Vladimir_
Resetlogs требуется всегда при частичном восстановлении базы или при использовании BACKUP CONTROL файла. Но даже при частичном восстановдении оно может оказаться полным. Для этого нужно посмотреть в ALERT лог. При полном восстановлении там будет
Incomplete recovery applied all redo ever generated. В этом случае NORESETLOGS
    #32158717
.dba
>to .dba
>resrlogs обязателен
>Правильно?
ммм... дело в том, что если база была остановлена некорректно (например, shutdown abort), то рекавери в любом случае будет неполным независимо от того какой бекап (холодный или горячий) используется для исходного восстановления файлов данных. Из этого и надо исходить.
