функция LEAD/LAG
Если я использую функцию LEAD просто в селекте, то все ОК. Но если я хочу использовать ее внутри какой-нить функции (или блока PL/SQL) - выдает ошибку. Т.е. как бы не знает, что есть такая функция. В чем может быть проблема? ... |
| 14.05.2003, 18:17 |
функция LEAD/LAG
недавно был уже точно такой же вопрос - аналитические ф-и работают в pl/sql только начиная с Oracle 9i. ... |
| 14.05.2003, 18:18 |
функция LEAD/LAG
Еще, к примеру на 8i не проходит объявление курсора, в запросе которого есть конструкция select (select ..) from наподобе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я выкрутился так: создал представление из запроса, тогда все работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Попробуй может с аналитическими функциями тоже самое получится. ... |
| 14.05.2003, 19:05 |
функция LEAD/LAG
Насколько я знаю, аналитические функции в plsql можно задействовать использованием динамического sql ... |
| 15.05.2003, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990567]: |
155ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 458ms |
