Проблема рестарта сервера
Добрый день всем! WinXP+Oracle9i проблема в следующем: надо сменить кодировку базы по следующей схеме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но после первого шатдауна, при попытке старта или просто коннекта пишет, что типа ORA-12514:TNS:listener could not resolve SERVICE_NAME given in connect descriptor, при чем не зависимо в каком режиме я делал шатдаун tnsping работает на ура, а все остальное нет приходится рестартовать машину, и тогда база уже в startup open режиме, т.е. надо делать шатдаун, из которого опять не выйти из трех существующих серверов, данная операция работает нормально только на одном, на двух других нет в чем может быть проблема? ... |
| 16.05.2003, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990515]: |
145ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
