Как в триггере отменить добавление строки?
Будьте добры!!! Скажите как в триггере на insert отменить добавление строки или изменить передаваемые значения? ... |
| 18.05.2003, 10:49 |
в тригере при создании надо добавить for each row create or replase trigger <имя триггера> before insert on <схемя.имя таблицы> for each row DECLARE <обявления пременных> BEGIN IF <условия> THEN :new.<имя поля таблицы в которую вставляешь запись> := новое значение END IF; END; :new, :old - соответственно новое и старое значения поля (:new вставляемое значение) А есле вобще недобовлять строку например raise_application_error(<код>,<ошибка>); ... |
| 18.05.2003, 11:01 |
Так у же пробовал! Мне он почему-то оставил прежнее значение. ... |
| 18.05.2003, 11:11 |
Кинь текст(скрипт) триггера! ... |
| 18.05.2003, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990509]: |
153ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 450ms |
