Доступность пунктов меню в Forms 5 для пользователя
Переношу приложение с одной базы на другую базу . Run-time установил на клиенте. К старой базе конектиться. Сделал exp на старой и imp на новой Проблема: На новом клиенте к старой базе коннектиться хорошо При запуске fmx и коннекта к новой базе не доступны пункты меню. Их просто нет. Как и где настроить. ... |
| 16.05.2003, 15:22 |
Пути на клиенте все прописаны (forms60_path), mmx перенесены на нового клиента? ... |
| 16.05.2003, 15:27 |
2 AI . Да все прописано. Если после поднятия основной формыконнектиться к старой базе, То все хорошо - видны все пункты меню. Если к новой - то ничего. т.е 1)создал ярлык f50run32.exe имя_основной_формы.fmx . 2)Кликаю на этот ярлык 3)в окне ввода базы данных и пользователя ввожу все и тут если к старой , То все хорошо. Если к новой то плохо. С базы на базу переносил только одного пользователя - владельца схемы и все. Может формс какие-то таблицы под другими юзерами ( админами ) создает ... |
| 16.05.2003, 15:50 |
Используется ли menu security? Если используется, то надо еще от system'а перенести одну вьюшку, но сейчас не скажу, какую. Не помню. Можно просто установить таблицы для хранения форм в базе и дать привилегии нужной схеме, чтобы эту самую вьюшку не искать... ... |
| 16.05.2003, 15:57 |
"Используется ли menu security? Если используется, то надо еще от system'а перенести одну вьюшку, но сейчас не скажу, какую. Не помню. Можно просто установить таблицы для хранения форм в базе и дать привилегии нужной схеме, чтобы эту самую вьюшку не искать..." Да, используються. А как таблицы для хранения форм установить каким скриптом ( в каком каталоге поискать)? а то я клиента специально урезанной утилитой устанавливал ( там небыло никаких опций) ... |
| 16.05.2003, 16:03 |
Попробуйте поискать в виндоусном меню Forms6i Admin. Там живут ярлыки на нужные файлы. ... |
| 16.05.2003, 16:20 |
| 16.05.2003, 16:21 |
Спасибо. Пока еще не сделал, но отлегло ). хоть ястно как ). Еще раз спасибо. ... |
| 16.05.2003, 17:26 |
ролей. А при экспорте они не переносятся, так как принадлежат не пользователю а сису. Скорее всего ошибка в этом. Посмотри в старой базе наличие ролей, часто пустых (то есть без прав, просто имена) и в новой. Если их нет, то сгенери ... |
| 17.05.2003, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990502]: |
178ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 471ms |
