Данные из XML залить в Ora 8i или Ora 8 ?
Никогда ентого еще не делал !!! Все было. А тут Такое ??? Одним словом, есть огромный файл 300М с данными. Какой вилкой это проткнуть, чтобы было понятно и не болько самому ?? Никаких XDK, JDeveloper и т.д. нет. Может все не так страшно ??? Заранее ограмадное спасибо !!!!!!!!!!! ... |
| 07.01.2003, 03:02 |
Задача поставленна не вполне полно и корректно. Есть вопросы: -- в базе надо сохранить XML как единое поле или нет (если да то используется sqlloader) -- если нет то: 1) структура таблиц в которые грузится xml известна то нужно (как один из путей) -- написать XSL-трансформер который парсает xml и генерит скрипт c insers (которые собственно и грузят данные) для сего можно испосльзовать free инструменты saxon или xelan -- выполнить скрипт загрузки данных 2) структура таблиц в которые грузится xml неизвестна то нужно: -- написать XSL-трансформер который парсает xml, проходт по именам узлов и пытается генерить задание на создание таблиц (очень неблагодарное занятие) далее, поскольку структура таблиц известно см. п.1 3) если используются оракловые xmlTypes то из поста непонятно где взять DOM для xlm файла. ... |
| 07.01.2003, 04:22 |
Извиняюсь, уточняю. Структура XML-файла полностью известна. Хранится данные должны в своих колонках (114 шт. в основной таблице) (Там еще словари есть, но я уже с ними сам разберусь). Загвоздка в том, что и обновление этого громадного файла будет также в XML. И енто каждый раз ковырять его руками ч\з loader ?? А автоматизировать можно ? ... |
| 07.01.2003, 10:46 |
to O'Nill: Vi nashli kakoeto reshenie vashey problemi ?? ... |
| 19.05.2003, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990491]: |
150ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 445ms |
