Export 9.2.0.3 на Вынь2003
Есть такая ошибка при проведении экспорта (full, owner) со свежепоставленного Оракла. Экспорт в табличном моде идет без проблем . . exporting pre-schema procedural objects and actions . exporting foreign function library names for user XXX . exporting PUBLIC type synonyms . exporting private type synonyms . exporting object type definitions for user XXX About to export XXX's objects ... . exporting database links . exporting sequence numbers . exporting cluster definitions EXP-00056: ORACLE error 19206 encountered ORA-19206: Invalid value for query or REF CURSOR parameter ORA-06512: at "SYS.DBMS_XMLGEN", line 83 ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 345 ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 410 ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 449 ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 1156 ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 1141 ORA-06512: at line 1 EXP-00000: Export terminated unsuccessfully Сервак - Win2003EntEditionFinalEdition, Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.3.0. Ставил начисто, full инсталляция. Импорт в любой моде без проблем. ... |
| 19.05.2003, 19:28 |
Probuj zapustjitj script catmeta.sql kak sys pered exportam. Kazhetsja, shto eto bug 2228054 ... |
| 20.05.2003, 09:54 |
Спасибо за помощь. После запуска catmeta.sql экспорт действительно заработал, но с клиентского места, не с сервака. При экспорте с сервера стал выдавать ошибку: . exporting pre-schema procedural objects and actions . exporting foreign function library names for user XXX . exporting PUBLIC type synonyms . exporting private type synonyms . exporting object type definitions for user XXX EXP-00008: ORACLE error 942 encountered ORA-00942: table or view does not exist EXP-00024: Export views not installed, please notify your DBA EXP-00000: Export terminated unsuccessfully После замены EXP.EXE на непропатченый (брал с клиентского места 9.2.0.1.0) экспорт полностью заработал и на сервере. Для выяснения причины, установили еще один Оракл 9.2.0.1.0 в другой oracle_home, создали базу. Патч не ставили. Проверили экспорт - работает без проблем. После натягивания патча 9.2.0.3.0 экспорт перестает работать. Рекомендация - не спешить с установкой патча 9.2.0.3.0, возможно у вас будут проблемы. ... |
| 20.05.2003, 11:12 |
А ты запускал catexp.sql? Ты должен был это сделать перед первым запуском экспорта. ... |
| 20.05.2003, 11:31 |
Когда стал разбираться, запустил сначала catexp.sql, потом catalog.sql и опять catexp.sql. Это результатов не дало. Далее попробовал вообще удалить инсталлером утилиты экспорта импорта, потом я их добавил заново (теперь exp.exe не пропатчен), результат тот же - никакой. ... |
| 20.05.2003, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990473]: |
140ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 389ms |
