Вызов методов объектных типов Оракла из Java приложения.
Будьте любезны, обясните мне как из явы вызвать какой-либо метод объектной таблицы ? Лутше на примере :)) У меня такие идеи : 1. через SQLJ 2. через динамический SQL (JDBC) но это, видимо, ламерство. Ведь наверняка я могу вызывать методы напрямую ? точно могу, но как, мне что то не сообразить... Спасибо. ... |
| 19.05.2003, 09:34 |
У меня пока и в простом запросе не получается вызвать метод у объектного типа, которым заполнена некая объектная таблица. Только как-то через дополнительные переменные. Попутно вопрос: на чем отлаживают SQLJ, на Oracle JDeveloper'е? Borland JBuilder сразу ругнулся на конструкцию вроде #sql { INSERT INTO emp (ename, sal) VALUES ('Joe', 43000) }; ... |
| 19.05.2003, 12:04 |
Ну SQL и PL/SQL запросы с вызовом метода у меня работают. Начет SQLJ - надо посмотреть в девелопкр... , попробую - напишу... Как же все-таки вызывать методы, а ?... ... |
| 19.05.2003, 12:53 |
А покажи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Теперь: как мне в запросе вызвать метод get_ename? ... |
| 19.05.2003, 13:17 |
| 19.05.2003, 13:19 |
| 19.05.2003, 13:20 |
| 19.05.2003, 13:20 |
| 19.05.2003, 13:20 |
Oracle Jdeveloper { castum-datum }. Primer vyzova v Schema "Aurora"..(8i/9i) ... |
| 19.05.2003, 14:09 |
Эксперт, чуть по-подробне, плиз... где эта схема располагается ? у меня в 9.2 нет... что такое castum-datum ? ... |
| 19.05.2003, 14:36 |
JDeveloper ispol'zuet extract - metod Oracle DB's objects v Java code Eto i nazyvaetsya metode Castum-Datum. JDev, osobenno 9i, generiruet eti classes. { v help dolgny byt' examples.. } vecherom pokopaus' v svoie library i dam svoi primery. Regards! ... |
| 19.05.2003, 15:05 |
select c.get_ename() from test p , TABLE(p.emp) c ... |
| 19.05.2003, 16:28 |
Ух ты! Еще не понял как, но работает, спасибо. ... |
| 19.05.2003, 16:39 |
А за всегда - пожалуйса !!! ... |
| 19.05.2003, 16:47 |
Денис, в Jdev есть понятие SQLJ class. В нем пишешь код, сщдержащий SQLJ утверждения, и выполняшью Пример: package mypackage; import sqlj.runtime.*; import sqlj.runtime.ref.*; import java.sql.*; import oracle.sqlj.runtime.Oracle; public class Sqlj1 { public Sqlj1() { } public static void main(String[] args) throws SQLException { Sqlj1 sqlj1 = new Sqlj1(); Oracle.connect("jdbc:oracle:thin:@192.168.13.2:1521:try", "try1","try"); MyIter iter; #sql iter={select c.* from test p , TABLE(p.emp) c}; while (iter.next()) { System.out.println (iter.empno()+" "+iter.ename()); } } } ... |
| 19.05.2003, 20:18 |
После import нужно вставить #sql iterator MyIter (String ename, int empno); забыл ... |
| 19.05.2003, 20:39 |
2 Denis Popov: The ony way I know как в запросе вызвать метод get_ename is: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. SY. ... |
| 20.05.2003, 00:39 |
Ага, я так примерно и пытался, но неточно разобрался с синтаксисом, спасибо. Что удивляет в примере SY и Саши Питерского - можно не кастировать поле EMP на объектный тип-таблицу, т.е. не писать Код: plaintext ... |
| 20.05.2003, 10:29 |
Я НЕПОНИМАЮ ! как вызвать метод конкретного экземпляра класса из Жабы ... Как мне вызсать get_ename() в примере Дениса, ? ... |
| 20.05.2003, 11:39 |
Вот рабочий пример вставки и селекта посредством SQLJ. А вызвать так метод не получается package mypackage; import sqlj.runtime.*; import sqlj.runtime.ref.*; import java.sql.*; import oracle.sqlj.runtime.Oracle; #sql iterator MyIter (String ename, int empno); public class Sqlj1 { public Sqlj1() { } public static void main(String[] args) throws SQLException { Sqlj1 sqlj1 = new Sqlj1(); Oracle.connect("jdbc:oracle:thin:@test:1521:try", "try","try"); #sql {insert into test values(3, tbl_emp(t_emp(1000000, 'Sasha Piters')))}; MyIter iter; #sql iter={select c.* from test p , TABLE(p.emp) c}; while (iter.next()) { System.out.println (iter.empno()+" "+iter.ename()); } } } Еще интнрнсно, что неявного комита не происходит... ... |
| 20.05.2003, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990472]: |
193ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 532ms |
