Хранимая процедура и C++ Builder
Задаю типы CREATE OR REPLACE PACKAGE Types AS TYPE cursor_type IS REF CURSOR; TYPE table_type IS TABLE OF operation%ROWTYPE INDEX BY BINARY_INTEGER; Type varray_type IS Varray(7) of Varchar2(10); Type varray_num IS Varray(7) of Number(2); END Types; Создаю простейшие процедуры, пытаясь получить хоть один из этих типов. К примеру: CREATE OR REPLACE PROCEDURE GetS (p_recordset OUT Types.cursor_type) AS BEGIN OPEN p_recordset FOR SELECT id_operation, operation, note FROM operation ORDER BY id_operation; END GetS; или CREATE OR REPLACE PROCEDURE GetS5 (p_recordset OUT Types.varray_num) AS BEGIN p_recordset := Types.varray_num(3, 22, 6, 87, 45, 9); END GetS5; Прверяю в SQL*PLUS - все работает! C++ Builder не может взять НИЧЕГО из передаваемых типов параметров. Могу получить только простейшее - одну запись Varchar или Number. Соединение с C++ Builder идет через ODBC. Что можно сделать? Как получить не одну строку (запись) из базы, а массив строк? ... |
| 20.05.2003, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990457]: |
160ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 420ms |
