Как победить: insufficient privileges
Ошибка вылезает при вызове функции содержащей: ... DBMS_SQL.PARSE(cid, 'CREATE SEQUENCE MY_SEQUENCE', DBMS_SQL.Native); ... При этом и владелец пакета и текущий пользователь имеют соответствующие права. ... |
| 21.05.2003, 12:45 |
Укажите явно имя схемы, в которой создаете sequence. ... |
| 21.05.2003, 12:47 |
Не помогает :( ... |
| 21.05.2003, 12:52 |
Значит, действительно нет прав... Проверьте, в какой схеме можете это сделать. ... |
| 21.05.2003, 12:54 |
А под текущий юзером CREATE SEQUENCE MY_SEQUENCE работает ? ... |
| 21.05.2003, 13:36 |
Работает ... |
| 21.05.2003, 13:39 |
Заработало, после того как добавил в права владельца "CREATE ANY SEQUENCE". Странно, т.к. у него есть права CREATE SEQUENCE в той-же схеме. Может быть, это как-то связанно с тем, что DBMS_SQL находится в SYS, но схема, в которой создается sequence другая. ... |
| 21.05.2003, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990433]: |
170ms |
58ms |
| others: | 215ms |
| total: | 494ms |
