Ошибка ORA-03113 при создании базы
Привет! Подскажите, что делать?:( Устанавливаю сервер Oracle 8.1.7 на Win2Pro RUS, ОП 128 МБ + 478 МБ виртуальной, свободной дисковой 13 ГБ, проц Celeron 1400MHz. В момент создания базы вываливается ошибка: ORA-03113: принят сигнал конца файла по коммуникационному каналу. Привожу лог : Эхо ON SVRMGR> connect INTERNAL/oracle ORA-03113: принят сигнал конца файла по коммуникационному каналу SVRMGR> startup nomount pfile="D:\oracle\admin\TEST\pfile\init.ora" LCC-00161: Message 161 not found; product=RDBMS; facility=MGR ORA-03113: принят сигнал конца файла по коммуникационному каналу SVRMGR> CREATE DATABASE TEST 2> LOGFILE 'D:\oracle\oradata\TEST\redo01.log' SIZE 1024K, 3> 'D:\oracle\oradata\TEST\redo02.log' SIZE 1024K, 4> 'D:\oracle\oradata\TEST\redo03.log' SIZE 1024K 5> MAXLOGFILES 32 6> MAXLOGMEMBERS 2 7> MAXLOGHISTORY 1 8> DATAFILE 'D:\oracle\oradata\TEST\system01.dbf' SIZE 264M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K 9> MAXDATAFILES 254 10> MAXINSTANCES 1 11> CHARACTER SET CL8MSWIN1251 12> NATIONAL CHARACTER SET CL8MSWIN1251; CREATE DATABASE TEST * ORA-03114: нет связи с ORACLE SVRMGR> spool off ... |
| 20.05.2003, 10:24:44 |
"LCC-00161: Message 161 not found; product=RDBMS; facility=MGR " Это говорит о том что для экземпляра не выставлен ORACLE_HOME или выставлен неправильно. ... |
| 20.05.2003, 10:58:17 |
Как правильно выставить? В переменных среды ORACLE_HOME указан. ... |
| 20.05.2003, 11:39:29 |
Вот у меня такая же трабл. Причем Ora Home по книжке выставлял. ... |
| 20.05.2003, 17:25:12 |
Покажи чему равен set ORACLE_HOME перед тем как зпускать svrmgrl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если не указан выстави непосредственно перед запуском svrmgrl. и ORACLE_SID тоже ... |
| 20.05.2003, 18:02:35 |
Спасибо за совет. Делаю, как говоришь: D:\>set ORACLE_HOME ORACLE_HOME=D:\oracle\ora81 D:\>set ORACLE_SID=TEST D:\>svrmgrl Oracle Server Manager Release 3.1.7.0.0 - Production Copyright (c) 2000, ╩юЁяюЁрЎш Oracle. ┬ёх яЁртр чр∙ш∙хэ√. ORA-12560: TNS:ю°шсър рфряЄхЁр яЁюЄюъюыр SVRMGR> Смотрю, что значат эти кркзяблы: ORA-12560: TNS:protocol adapter error The listener was unable to start a process connecting the user to the database server. :((((((((( ... |
| 21.05.2003, 15:36:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990428]: |
206ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 463ms |
