Хитрый запрос с группировкой
Есть некая таблица Код: plaintext 1. 2. Группировку по годам сделать просто: Код: plaintext А можно ли сделать группировку по интервалам значений year(vvod): 1990-1994 ... 2000-2004 Или обычными средствами SQL это не делается и надо писать процедурку? ... |
| 20.05.2003, 11:09:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.05.2003, 11:27:23 |
Наверняка есть какие-то аналитические функции для этого. А если тупо можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 20.05.2003, 11:59:41 |
select (case when (to_char(vvod, 'yyyy')>='1994' and to_char(vvod, 'yyyy')<'1998') then '1994_1998' when (to_char(vvod, 'yyyy')>='1998' and to_char(vvod, 'yyyy')<'2000') then '1998_2000' when (to_char(vvod, 'yyyy')>='2000' and to_char(vvod, 'yyyy')<'2003') then '2000_2003' else 'others' end), count(*) from ttt group by (case when (to_char(vvod, 'yyyy')>='1994' and to_char(vvod, 'yyyy')<'1998') then '1994_1998' when (to_char(vvod, 'yyyy')>='1998' and to_char(vvod, 'yyyy')<'2000') then '1998_2000' when (to_char(vvod, 'yyyy')>='2000' and to_char(vvod, 'yyyy')<'2003') then '2000_2003' else 'others' end) ... |
| 20.05.2003, 13:20:00 |
Есть еще CASE ... |
| 20.05.2003, 13:21:07 |
Все спасибо, так то оно так, в общем то очевидно, а если неизвестно какой диапазон значений? В этом то вся и фишка, иначе бы и не писал в форум. Может какая-либо аналитичсекая функция есть? ... |
| 20.05.2003, 16:20:58 |
"а если неизвестно какой диапазон значений? " to Andrej: Может я чего-то не понимаю, может одно из двух - а если ты сам не знаешь какие тебе нужны диапазоны, кто тогда знает? Ответь мне на простой вопрос: сколько всего диапазонов между 1993 и 2003 годом? Правильно - неизвестно. Поскольку в вопросе не указаны критерии на параметры диапазона. ... |
| 20.05.2003, 16:25:50 |
Поясни, что значит "неизвестно какой диапазон значений"? ... |
| 20.05.2003, 16:26:15 |
to Andrej Вариант Дениса работает для любого интервала дат разбивая его на диапазоны длиною 5 лет. ... |
| 20.05.2003, 16:31:10 |
Я так сильно подозреваю, что имеется ввиду непрерывные диапазоны т.е. если есть данные с 1993,1994,1995, 1997,1998,1999 то будет 2 диапазона 1993-1995 и 1997-1999, а если внести строку с 1996, то станет 1 диапазон, и заранее их определить нельзя, Хотя вообще-то спрашивающий должен точнее формулировать. ... |
| 20.05.2003, 17:05:25 |
2 Andrej: Если неизвестно какой диапазон значений , тогда делаешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.05.2003, 22:42:20 |
Да, у Дениса идея правильная, вот так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.05.2003, 11:50:06 |
2 Andrej Так бы и сказал сразу что по пять лет делить надо, а то городишь про неизвестный диапазон значений ... |
| 21.05.2003, 13:35:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990427]: |
167ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 495ms |
