Personal Oracle 7.3 не могу подключиться
Добрый день, уважаемые! Oracle увидел сегодня впервые (преамбула). Проблема - есть Personal Oracle 7.3 на WinXP. Не могу подключиться через ODBC ни из access ("связь с таблицами"), ни из excel ("создать запрос"). Office соответственно XP. Ни ошибок не выдает, ничего. Просто комп уходит в глубокую задумчивость - загрузка процессора - 100%. Через Oracle Navigator базу отлично видно. Свойства DSN: Data Source Name - Oracle Desciption - "" SQL *Net Connect String - 2: User Id - po7 Enable Asynchronous Support - yes Translation - MS Code Page Translator Да! может это тоже важно. При запуске системы не стартует сервис OracleStartORCL (при запуске вручную - тоже вываливается с ошибкой), при этом сервис OracleServiceORCL стартует и работает нормально. Можно ли как нибудь не очень больно (без переустановки - дистрибутивов нет) исправить ситуацию - может где чего подкрутить? Хоть в какую сторону копать-то? Извиняюсь если отнял ваше время, но специалистов рядом нет и не предвидится. заранее спасибо ... |
| 22.05.2003, 08:14:38 |
Уважаемый Oracle 7 да и 8 то же на XP не работают!!!! Переходи на win2000 или жди релиз 64 бит Oracle 9.2.0 :) ... |
| 22.05.2003, 08:21:15 |
На сколько хватает памяти, Personal Oracle v7.3 на XP - работает, вопрос в другом, по определению, PO7.3 держит только один сетевой коннект, но на XP он тратится хфиг знанет на что... Короче после старта листенера он уже кем-то или чем-то занят... ... |
| 22.05.2003, 09:52:50 |
Может я и не прав но 8.1.5.0 Ентерпрайс! Однозначно не работает! А про Персонал это скорее всего так и есть! Хотя можно и подкрутить но все равно смысла нет! Ставь 2000 и Пресонал 8.1.5.0 :) ... |
| 22.05.2003, 11:12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990413]: |
161ms |
58ms |
| others: | 194ms |
| total: | 465ms |
