Unable to allocate shared pool
Oracle 8.1.7 solaris8 По статистике смотрю, переполняется вроде в shared pool miscellaneous. Какие есть идеи? TIA ... |
| 20.05.2003, 11:22 |
За 30 min забилась вся library cache и sql area ... |
| 20.05.2003, 12:08 |
Чищу alter system flush shared_pool, но судя по всему shared pool miscellaneous не чистится. Надо ставить патч... ... |
| 20.05.2003, 19:33 |
А сколько у тебя этого самого shared pool? Например нашему приложению 100 метров нужно только для того, чтобы "жить" (получая эпизодически то самое "Unable to allocate..."), а для нормальной работы нужно минимум 200. Ещё у одних клиентов умерло однажды всё из-за "cursor space for time" (или как-то похоже, не помню точное название параметра) -- всё свелось к тому, что BDE апликушки за день скушали почти 500 мег shared pool'a. ... |
| 20.05.2003, 23:09 |
Попробуйте, если есть возможность: session_cached_cursors = 10 cursor_sharing = force _db_handles_cached = 0 В свое время помогло примерно в такой же ситуации. Шаред пул заполнялся со временем и никак не реагировал на flush. Значение первого параметра - по вкусу... 10 - это так, для примера. ... |
| 21.05.2003, 09:43 |
До изменений софта работал нормально на 30MB, программеры поставили изменения, начал вылетать 'unable to allocate' и при 70MB. Причем дело именно в miscellaneous, который постоянно увеличивается сокращая объем доступной памяти, похоже на bug. Поставлю 8.1.7.4 посмотрим ... |
| 21.05.2003, 10:13 |
Доступ к металинку есть? Вот что пишут про твой miscellaneous : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. P.S. Ну и, разумеется, 146599.1 ... |
| 21.05.2003, 23:16 |
>До изменений софта работал нормально на 30MB, программеры поставили >изменения, начал вылетать 'unable to allocate' и при 70MB. Причем дело >именно в miscellaneous, который постоянно увеличивается сокращая объем >доступной памяти, похоже на bug. Поставлю 8.1.7.4 посмотрим непропатченная версия 8.1.7.0.0 имеет баг - если в процедуре присутствует динамический sql (execute immediate), то вываливается ошибка ora-04031 'unable to allocate ...' Когда пропатчил до 8.1.7.2 (4-го патча еще небыло), то проблема исчезла. ... |
| 22.05.2003, 00:54 |
я больше скажу - там есть бага, что если ты в динамическую строку передаёшь через using поле записи, так оно вооще виснет ... |
| 22.05.2003, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990408]: |
193ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 511ms |
