Как подключить пользователя к репозиторию?
Дропнул пользователя, у которого были права на репозиторий (для работы в Дизайнере). Я про эту фишку забыл. Потом пересоздал этого пользователя заново в Навигаторе, закачал в него из экспорта все дела, но теперь при входе в Дизайнер выдается ошибка: This user does not have an installed Repository/ Invoke the Repository Administrator Utility В RAU в закладке Mantain Users этот пользователь остался. Боюсь если его там удалить, а потом опять установить, то какие-то объекты (гранты, синонимы или еще чего) могут потеряться да и ругаться наверное будет. Подскажите как мне пользователя корректно вернуть в репозиторий ничего не потеряв? Заранее спасибо! ... |
| 22.05.2003, 08:19:31 |
В RAU надо сделать Full Reconcile. ... |
| 22.05.2003, 13:57:52 |
В RAU Mantain Users только кнопка Reconcile и она недоступна ... |
| 22.05.2003, 14:31:48 |
Full reconcile находится по кнопке recreate objects. ... |
| 22.05.2003, 14:40:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=shokolad&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
184ms |
37ms |
| others: | 1179ms |
| total: | 1495ms |
