Oracle 8.1.6 и Windows 2000 Server
Такая бяка. На сервере стоит Windows 2000 Server. На нем крутится Oracle 8.1.6. Поставили нашлепку Service Pack 3 на Windows. Теперь база автоматом при перезагрузке сервера не поднимается. :( Служба инстанса в Windows стоит как "запущена", но перешла в такое состояние когда кнопки старт и стоп недоступны. А инстанс не поднят. Вручную база через svrmgrl поднимается. Если service pack 3 деинсталировать - то все возвращается в нормальное состояние и инстанс автоматом стартуется. Перестановка Oracle не помогла. Где собака порылась? ... |
| 22.05.2003, 17:02:00 |
В sqlnet.ora что у тебя есть, покажи содержимое? ... |
| 22.05.2003, 17:17:55 |
Аналогичный случай. Какое железо? У меня такие фокусы только на Celeron`ах >1100 МГц. На P-3 и Xeon никаких фокусов. Интересно, я почему так? ... |
| 22.05.2003, 19:50:10 |
# SQLNET.ORA Network Configuration File: D:\Oracle\Ora81\network\admin\sqlnet.ora # Generated by Oracle configuration tools. SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME) Железо - 2-х процессорный P-3 600 Мгц Dell ... |
| 23.05.2003, 16:52:14 |
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE) ... |
| 23.05.2003, 17:01:54 |
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE) Вообще говоря доменная авторизация Windows как раз нужна для запуска сервиса Oracle, при авторизации операционной системой. Иначе только через файл паролей, что естественно для запуска БД через серсвис невозможно. Поэтому надо SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS). ... |
| 23.05.2003, 17:09:48 |
Мужики, других предположений нет? P.S. попробовал на всякий случай поиграться с SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICE - не помогает. ... |
| 26.05.2003, 17:56:46 |
+----------------+--------------+-----+-------------------+-----------------+ | Client / RDBMS | Windows 2000 | Min | Error Correction | Desupport | | Version | Support | SP | Support Ends | Notice | +================+==============+=====+===================+=================+ | 9.2.0 | Yes | 1 |Not Yet Determined | | | 9.0.1 | Yes | 1 | 31-December-2003 | [NOTE:201685.1] | | 8.1.7 | Yes | | 31-December-2003 | [NOTE:148054.1] | *| 8.1.6 | Yes | | 31-October-2001 | [NOTE:123178.1] | | 8.1.5 | No | | n/a | n/a | | 8.0.x | No | | n/a | n/a | | 7.3.4 | No | | n/a | n/a | +----------------+--------------+-----+-------------------+-----------------+ если вы сможете прочиать эту табличку, то вы увидите, что поддержка 8.1.6 окончилась и к томуже полной сертификации 8.1.6 для win2000 нет. Поэтому либо писать скрипт для поднятия базы в полуавтомате - если не очень грамотоно написано нарушает безопастность. Второе миграция на 8.1.7 и третий вариант оставить все как было. В 8.0.6 пароль internal был прописан в файле который использовался сервисом для старта в открытом виде, 8i другая счема запуски скорее всего она завязяна на виндовые библиотеки. Хотя чем черт не шутит , попробуйте на тестовом серваке поставить все вчистую если заработает пересоздадите инстанс на продакшене. Для справки есть такая утилита oradim. ... |
| 26.05.2003, 19:37:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990352]: |
139ms |
260ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 762ms |
