Прабл с установкой
Такой вопрос. Есть комп Dell белой сборки. Oracle отказывается на него ставиться категорически, даже инсталлер не запускается, даже в процесах не появляется! Может это связано с защитой лицензионных прог, но Oracle free. Может кто знает как бороься с этой проблемой. На других компах, не Dell(например Gateway) устанавливается без проблем. ... |
| 24.04.2003, 17:33:07 |
Прабл с установкой
На P4 по моему вешается уже в момент инсталяции но никак не в момент запуска инсталлера. Так что именно здесь по-моему другие траблы ... |
| 24.04.2003, 17:47:49 |
Прабл с установкой
Не знаю, инсталляция не может начаться, из-за отсутствия запуска инсталлятора ... |
| 24.04.2003, 17:50:06 |
Прабл с установкой
Может какие проблемы с JAVA на этой машине Я слышал о таких делах. Кстати какая операционка. И что за версия ORACLE до 3 цифры ... |
| 24.04.2003, 17:53:19 |
Прабл с установкой
Операционка Win2000Server. Oracle немного староват 8.1.7 ... |
| 24.04.2003, 17:58:07 |
Прабл с установкой
У меня была с JAVA следующая проблема, на одной машине стоял jdk1.3.1 а в system32 завалялись DLL-ины и по моему exe-шник от jdk более ранней версии. Так как в PATH system32 стоит первее всяких java причиндалов, то иногда получается такая мешанина. Столько времени потратил пока нашел в чем причина была. А java какая стоит? ... |
| 24.04.2003, 18:05:37 |
Прабл с установкой
Машина только переинсталялась с 0. Java не стоит, но можно поставить java 1.2, но это уже делалось, ситуация не изменялась ... |
| 24.04.2003, 18:09:07 |
Прабл с установкой
Можно попробовать так: =========================================================== re:Install on Win 2000 Pro does nothing ( In Reply To : Install on Win 2000 Pro does nothing ) Mar 26, 2002 6:21 AM Reply One of our DBAs had the answer. Its a bug relating to p4 processors. 1. Rename the file symcjit.dll to symcjit.old 2. Change the following line in the "oraparam.ini" file to read: JRE_MEMORY_OPTIONS=-nojit -ms16m -mx32m =========================================================== ... |
| 24.04.2003, 18:09:42 |
Прабл с установкой
Да, этот вариант может сработать, сейчас попробую ... |
| 24.04.2003, 18:11:27 |
Прабл с установкой
Да, инсталлятор запустился, сейчас посмотрю что будет... Спасибо ... |
| 24.04.2003, 18:16:42 |
Прабл с установкой
Кстати еще случай был. Мне как то сисадмин графическую карту поменял и драйвер криво настроил, после этого все оконные java приложения вылетали при запуске. Пока нормально не настроил, не заработало. Вот мой параметр файл oraparam.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. может попробовать поиграться с JRE_LOCATION? ... |
| 24.04.2003, 18:17:47 |
Прабл с установкой
Сдается мне, что ключевым в "подсмотренном примере" решения этой проблемы была фраза "1. Rename the file symcjit.dll to symcjit.old", после чего можно уже и не играться с JRE_xxx (imho...) ... |
| 24.04.2003, 18:22:10 |
Прабл с установкой
Нет, ключевым было нетолько "1. Rename the file symcjit.dll to symcjit.old", без -mx32... не заработало, а так пока все хорошо ... |
| 24.04.2003, 18:27:30 |
Прабл с установкой
to a_l_r Полностью согласен. Про такую "фичу" с Р4 я не знал:-) ... |
| 24.04.2003, 18:28:11 |
Прабл с установкой
Дамс, это точно ) ... |
| 24.04.2003, 18:30:53 |
Прабл с установкой
И капля пота упала с его лба , проинсталился ... |
| 24.04.2003, 18:37:06 |
Прабл с установкой
18:16 Да, инсталлятор запустился, сейчас посмотрю что будет... Спасибо 18:37 И капля пота упала с его лба , проинсталился Однако быстро! Не уже ли за 10 минут Оракл поставил? ... |
| 25.04.2003, 09:41:20 |
Прабл с установкой
Во первых 20 а вовторых P4 а в третьих прошу прощения что водил на кудыкину гору. Надо было сразу пробовать ломалку для инсталлера ... |
| 25.04.2003, 10:03:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990347]: |
152ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 462ms |
