Как в Crystal Reports 9 динамически поменять схему Oracle?
Народ, проблема в следующем: Имеется рабочая схема и схема для разработки. В момент создания темплейта отчета (rpt) на базе хранимой процедуры, Crystal требует указать схему, из которой эта процедура будет вызываться. И запоминает ее где-то... И не дает програмно поменять. Единственное работающее решение, которое пока нашел - использовать их Command, но там свои болячки. Можно ли обмануть Crystal средствами Oracle? Т.е. настоить Oracle таким образом, что при вызове процедуры 'SCHEMA1.PACKAGE.PROC' будет вызываться процедура 'SCHEMA2.PACKAGE.PROC'? Ну, что-то вроде синонима на схему? ... |
| 20.05.2003, 22:03:25 |
Где запоминает: скорее всего можно посмотреть в пункте меню Database|Set Location. Для каждого объекта удаляешь имя схемы перед ним, если оно там стоит, и жмешь кнопку Done. ... |
| 20.05.2003, 22:08:14 |
За ответ спасибо, конечно, только не работает это. Crystal 9 не дает ничего поменять. Я это даже програмно сделать пока не могу. ... |
| 23.05.2003, 20:35:17 |
Синоним сделать в некой схеме1 для объекта из схемы 2, а потом перессоздать синоним для объекта из схемы 3, а отчет естесно под синоним. ... |
| 27.05.2003, 15:19:52 |
В схеме в которой будет происходить работа создаёшь синоним на ту процедуру в другой схеме. "требует указать схему, из которой эта процедура " - И естественно укажешь рабочую схему изначально. create synonym <имя процедуры>.work_scheme for <имя процедуры>.other_scheme; И права естественно дать нужные. ... |
| 27.05.2003, 15:29:08 |
В CR 8 это решалось просто: Database/Set location, и у всех "databases" редактируешь Table, убивая из их названия "aaa.bbb" aaa с точкой и оставляя "bbb". Причем это надо сделать для всех sub-reports. ... |
| 27.05.2003, 20:32:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990325]: |
43ms |
29ms |
| others: | 231ms |
| total: | 340ms |
