В MS SQL First(). А в ORACLE ?
Нашел только Min(), Max() и другие. ... |
| 28.05.2003, 09:37:36 |
rownum - номер строки возвращаемых запросом ... |
| 28.05.2003, 10:10:34 |
Стало быть Min(rownum) ??? ... |
| 28.05.2003, 10:14:10 |
Min(rownum) = 1, по-моему. А что делает First(), можно посмотреть краткое описание? ... |
| 28.05.2003, 10:28:15 |
Не получается, приходится писать GROUP BY на остальные поля и в результате опять лезут все строки. ... |
| 28.05.2003, 10:28:33 |
В MS SQL First() - групповая функция, возвращает только первое найденое значение поля. ... |
| 28.05.2003, 10:34:25 |
Первое найденное по какому-то условию? К примеру, в отсортированной выборке или еще как. Или просто "первое попавшеся"? Насколько помню, MSSQL не требует в GROUP BY перечисления полей, не участвующих в агрегатных функциях, при использовании последних в запросе. Oracle требует, если не использовать OVER(). Приведи полностью требуемый запрос. ... |
| 28.05.2003, 10:42:09 |
select a.rn, a.crn, a.company, a.jur_pers from dicaccfo a, (select dlo.ndocument, ------------------------ t.rn, t.pref, t.numb, t.docdate from v_doclinks_inout_in dlo, transinvcust t where dlo.nin_document = t.rn) sub1 ----------- where a.rn = sub1.ndocument(+) and a.rn = 148036267; -------------- Нужно выбрать первую попавшуюся строку. ... |
| 28.05.2003, 12:01:47 |
Чуть поправь условие WHERE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2003, 12:07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990310]: |
44ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 381ms |
