Как заставить Report 6i/9i нормально формировать PDF c русским языком?
Как заставить Report 6i/9i нормально формировать PDF c русским языком? ... |
| 03.12.2002, 09:55:39 |
Какая Операционная система? В мастдае - проблем нет, фонты автоматически инкапсулируются, в Unix - см. Tk2Motif.* Да, в мастдае нормально формируются PDF только с UNICODE... ... |
| 04.12.2002, 07:47:28 |
Проблема экспорта из Reports6i в PDF решается: 1.Нужно добавить в каталог fonts Acrobat 5.0 кириллические TTF !!! не юникодные шрифты (типа ER Bukinist 1251) Если нужна другая кодировка (не 1251) нужно добавить соответствующие шрифты (Acrobat 5.0 их распознает автоматически при первом запуске и включит в свой реестр). 2. Нужно добавить в файле Reports6i uifont.ali секцию: [ PDF ] "Arial" = "ER-Bukinist1251" "Times New Roman" = "ER-Bukinist1251" Работает с версии Report 6.0.8.15.0 (описано на Oracle Metalink id = 211003) ... |
| 28.05.2003, 13:54:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990307]: |
189ms |
23ms |
| others: | 240ms |
| total: | 493ms |
