как запустить на исполнение команду операционной системы
Подскажите как из тригера (процедуры) запустить на исполнение команду операционной системы. (unix) ... |
| 28.05.2003, 14:32:56 |
снести oracle, и использовать db2 ... |
| 28.05.2003, 14:51:57 |
Где-то здесь это уже обсуждали. Из триггера вешай job, а в нем юзай яву. ... |
| 28.05.2003, 14:54:34 |
>Подскажите как из тригера (процедуры) запустить на исполнение команду >операционной системы. (unix) поиск по форуму по "extproc" ... |
| 28.05.2003, 15:40:47 |
Известный способ с древних времен, когда еще джавы не было: используется пакет dbms_pipe на системе на, которой необходимо выполнить команду вешается процесс с открытой сессией. В этой сессии изначально создается pipe, который он и слушает. Когда другому процессу Oracle необходимо выполнить какие-нибудь действия, он посылает в этот пайп некий сигнал (можно и саму команду), которую читает слушающий процесс и выполняет соответствующие действия в ОС. ... |
| 28.05.2003, 16:09:33 |
умора! ... |
| 28.05.2003, 16:16:29 |
Java example: Java class --------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. PL/SQL function --------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Now either add Java class to Oracle CLASSPATH or use loadjava utility. Usage example for my live code: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. There is a catch though. Oracle process starts in so-called "clean" environment. As a result OS command you are trying to execute might not be in the PATH or some libraries it needs might not be in LD_LIBRARY_PATH. Then you need to use ENVS parameter in corresponding SID_DESC of LISTENER.ORA. For example: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY ... |
| 28.05.2003, 16:53:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990301]: |
177ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 532ms |
