Параметры в view
Привет, All Тут такая проблема. Как правильно создавать view с параметрами Например: create view vmen as select * from men where men.name like ∥ Проблема в том, что когда я пытаюсь сохранить эту вьюшку, мне выдается ошибка ORA-01027: переменная привязки не разрешена в операциях определения данных. Мне требуется передача параметров во время открытия данной вьюшки. Как это можно сделать? Например, в MS Access можно создать запрос, select * from men where men.name like :par значение :par будет запрошено непосредственно перед выполнение запроса Как можно такое организовать в Oracle? Заранее спасибо. ... |
| 29.05.2003, 09:37:09 |
Параметры в view
Наверное, можно делать views без параметров, а потом сделать select к views с указанием параметров. Так делает Crystal reports. Для oracle это должно быть то-же что и views с параметром. ... |
| 29.05.2003, 10:03:28 |
Параметры в view
можно сделать следующим образом: create view myview as select * from t where x = userenv('client_info') SQL> exec dbms_application_info.set_client_info('my_data') SQL> select * from myview; http://asktom.oracle.com/pls/ask/f?p=4950:8:228720603607668708::NO::F4950_P8_DISPLAYID,F4950_P8_CRITERIA:1448404423206, ... |
| 29.05.2003, 12:42:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990284]: |
163ms |
29ms |
| others: | 234ms |
| total: | 468ms |
