Оракл на локальной машине...
Какие надо сделать настройки для работы с ораклом на локальной машине? ... |
| 27.05.2003, 17:56:52 |
А на каком этапе проблема ? ... |
| 27.05.2003, 18:00:32 |
поставил оракл версии 8.1., создал базу с помощью Database Configuration Assistant, а потом пытаюсь соединиться через BDE, но он ругается... Я сомневаюсь, правильно ли я создал базу, можно ли это делать этим инструментом? ... |
| 27.05.2003, 18:06:04 |
Сначала проверь соединение стандартными ораклёвыми средствами. tnsping.exe sql*Plus Если соединение будет есть смысл BDE цеплять. ... |
| 27.05.2003, 18:09:36 |
с sql*Plus вроде все нормально, дается приглашение, а вот в BDE я незнаю что писать... допустим, что база называется test, то в BDE в поле Server Name писать test? ... |
| 27.05.2003, 18:13:20 |
В BDE Administratore настрой драйвер Configuration/Drivers/Native/Oracle DLL32 | SQLORA8.DLL Vendor Init | OCI.DLL ... |
| 27.05.2003, 18:13:45 |
Спасибо, а там стояли другие... :) попробую завтра, пора бежать еще раз спасибо... ... |
| 27.05.2003, 18:18:29 |
а в списке сервер наме должны быть все базы, которые есть на локально машине? ... |
| 27.05.2003, 18:20:02 |
В Server Name должно быть указано TNS имя Ищи его в Oracle-Home\network\ADMIN\tnsnames.ora Или в других Oracle версиях Oracle-Home\NET80\ADMIN\tnsnames.ora В файле tnsnames.ora настраиваются имена соединений с базами данных ... |
| 27.05.2003, 18:20:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990281]: |
199ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 462ms |
