Как создать библиотеку
В Oracle 9i есть один из объектов схемы Library - что это такое и как ее создать ? У меня в SQL-Navigator ни под SYS ни под SYSTEM Это не доступно. ... |
| 28.05.2003, 17:30:25 |
Use the CREATE LIBRARY statement to create a schema object associated with an operating-system shared library. The name of this schema object can then be used in the call_spec of CREATE FUNCTION or CREATE PROCEDURE statements, or when declaring a function or procedure in a package or type, so that SQL and PL/SQL can call to third-generation-language (3GL) functions and procedures. CREATE LIBRARY ext_lib AS ’/OR/lib/ext_lib.so’; ... |
| 29.05.2003, 10:36:16 |
Стоит заметить, что очень даже полезная штука. Например можно прикрутть какие-либо криптографические процедуры и функции и использовать их внутри Оракула. Можно написать запускатель приложений на стороне сервера, но только нужно учитывать особенности запуска этих приложений внутри сессии Оракула. и т.д. и т.п. ... |
| 29.05.2003, 13:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990271]: |
210ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 573ms |
