Direct_IO & Linux ???
Вопрос к гуру: Какие файловые системы на Линухе поддерживают Direct_IO и может ли Oracle его пользовать? ... |
| 28.05.2003, 14:08:14 |
Не большое уточнение. Если есть такая фича в Линухе, то с какой версии ядра и/или в каком дистрибутиве? ... |
| 28.05.2003, 14:23:53 |
а в чем проблема? любую какой разметишь :) ... |
| 28.05.2003, 14:35:20 |
>а в чем проблема? Проблемы нет, просто хочу чтобы Oracle обходил файловый кеш ОС (достаточно своего). Расточительно это. >любую какой разметишь Провел небольшое исследование. В RedHat 8.0 kernel 2.4.18 Direct_IO используется только в reiserfs, jfs и ext2. ... |
| 28.05.2003, 14:51:09 |
Интересно, будет ли Oracle юзать это? ... |
| 28.05.2003, 14:59:59 |
Вот цитата Стива Адамса, но думаю это про 8i т.к. он что-то давно не обновляет свой сайт. available (2.4 kernels), not yet used by Oracle Вообще если так хочется избежать кеширования то почему бы не использовать raw device? ... |
| 28.05.2003, 15:04:35 |
на raw тяжело/неудобно админить ... |
| 28.05.2003, 15:11:58 |
Лично против raw-devices ничего не имею , но: Код: plaintext 1. 2. Стоит ли из-за 5-10% дёргаться? Правда взбадривает фраза: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.05.2003, 15:32:18 |
Кто прокомментирует: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.05.2003, 11:21:24 |
В принципе как бы можно пропатчить kernel и mount чтобы была доступна опция direct при монтировании fs. Кто нить пробовал? ... |
| 30.05.2003, 13:14:30 |
2 soft эта фраза в man dd кочует из версии в версию уже много лет... ... |
| 30.05.2003, 13:31:05 |
to killed: А по поводу моего топика об изысканиях raw никаких мыслей нет, в чём могут быть грабли? ... |
| 30.05.2003, 13:42:09 |
Мож кто из гуру объяснит, пытался трассировать oracle (на предмет O_DIRECT) получил следующую вещь ltrace -o /var/tmp/ora.trc -f sqlplus /nolog SQL*Plus: Release 9.2.0.2.0 - Production on Fri May 30 19:47:40 2003 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. SQL> connect sys/change_on_install as sysdba Connected to an idle instance. SQL> startup Cannot attach to pid 27508: Operation not permitted Cannot attach to pid 27510: Operation not permitted Cannot attach to pid 27512: Operation not permitted Cannot attach to pid 27514: Operation not permitted Cannot attach to pid 27516: Operation not permitted Cannot attach to pid 27518: Operation not permitted ORACLE instance started. Total System Global Area 110170484 bytes Fixed Size 450932 bytes Variable Size 92274688 bytes Database Buffers 16777216 bytes Redo Buffers 667648 bytes Database mounted. Database opened. SQL> [oracle@deus oracle]$ strace -o ora.trc -f -ff -e trace=file sqlplus /nolog SQL*Plus: Release 9.2.0.2.0 - Production on Fri May 30 19:51:17 2003 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. SQL> connect sys/change_on_install as sysdba Process 27524 attached Connected to an idle instance. SQL> startup Process 27525 attached Process 27526 attached Process 27525 detached ORA-00443: background process "PMON" did not start ORA-27300: OS system dependent operation:waitpid failed with status: 10 ORA-27301: OS failure message: No child processes ORA-27302: failure occurred at: skgpdparent1 SQL> Process 27526 detached ... |
| 30.05.2003, 14:05:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990259]: |
83ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 375ms |
