Изыскания по поводу использования RAW-devices.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. Так в чём загвоздка? Кэширование как было - так и осталось. ... |
| 29.05.2003, 14:33:02 |
не совсем понятно что ты пытался доказать. Если чтения происходят с raw, то они операционной системой не кешируются, но сам факт использования raw не отменяет кеширование существующих файловых систем. ... |
| 29.05.2003, 18:36:43 |
to .dba: Я не то что пытался доказать, а просто хотел проверить что происходит с кэшированием при работе с табличными областями на raw-devices. Я создал raw-device, создал в Oracle табличную область, расположив её на raw-device. Закачал в таблицу данные. Для пользователя сделал данную ts по умолчанию и я для временных сегментов. То есть сделал всё что-бы исключить использование других ts, которые располагаются на ext2. Остановил БД. Далее всё видно из сообщения. Я вижу следующее, что при запросе и создании таблицы на raw-устройстве, свободная память была отдана под кэширование. Ты говоришь что не отменяет для существующих файловых систем - но ведь единственная табличная область которая задействовалась - это SYSTEM. Ты хочешь сказать, что именно из за чтения из SYSTEM произошло кэширование? Прошу отнестись с пониманием - мой вопрос не для того что-бы поспорить. Я хочу для себя убедится, что кэширование для raw не происходит. Пока убедиться не смог. Что я тогда упускаю? ... |
| 30.05.2003, 08:53:31 |
>create table d22 tablespace t_raw as select * from d2; А d2 в каком пространстве расположено? ... |
| 30.05.2003, 11:00:24 |
to no name: Мне казалось, что в первом сообщении всё изложено. Но я повторю, если надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.05.2003, 11:05:21 |
2 softbuilder Прошу прощения за невнимательность. Да, непонятно мож в ядро линуха посмотреть как он с raw работает? ... |
| 30.05.2003, 11:15:31 |
И все пошли копаться в ядре :)) ... |
| 30.05.2003, 11:28:55 |
>Я не то что пытался доказать, а просто хотел проверить что происходит с \r >кэшированием при работе с табличными областями на raw-devices. \r \r мне просто не нравится твой способ тестирования. Я не знаток ядра Линукса, но не уверен, что cached в free показывает именно кеш файловой системы, а не что-то другое. Но даже если это так, то где гарантия, что изменения появляются в рез-те твоих чтений из таблицы?\r \r И еще в твоем тесте не совсем понятна последовательность действий. Напрмер, где создание таблицы d2?\r \r Посмотри на мой тест . Он не совсем на эту тему, но зато отлично показывает когда есть кеширование fs, а когда его нет. ... |
| 30.05.2003, 16:42:29 |
Таблица была создана заранее. Данные были залиты через SQL*Loader. Потом всё согласно моим сообщениям выше. Это именно файловый кэш. Другого чтения не или вообще выполнение других програм не происходит. ... |
| 30.05.2003, 18:07:23 |
>Таблица была создана заранее. Данные были залиты через SQL*Loader. >Потом всё согласно моим сообщениям выше. т.е. до создания табличного пространства? ... |
| 30.05.2003, 18:20:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990250]: |
204ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 467ms |
